Beiträge von Strikeeagle
    und der theoretische Hinweis, dass kein Öl auf die Naben dürfen ... ist berechtigt, aber in der Praxis durchaus vertretbar. Bei einem minimalen Auftrag im µ Bereich und dem Anpressdruck durch die Radschrauben wird 0 (NULL) nachteilige Auswirkungen zu erwarten sein. Es sollte nur keine Kupfer oder Keramikpaste sein.
    Öle weglassen. Die kriechen und können das Drehmoment der Radbolzen beeinflussen, und zwar mehr als nur 10-20 %.
    Das keine Kupferpaste zwischen Alufelgen und Eisen(radnabe) benutzt werden sollte, weiß jeder, der in Chemie aufgepasst hat und Anode und Kathode schreiben kann.
    Im Wintzer bei viel Salz und feuchtigkeit rächt sich das. Warum aber Keramikpaste bei der Radmonatge gemieden werden sollten, weiß ich wirklich nicht ...
    Ja der Phil kann schon was!
    Das Ding hört sich ganz schön giftig an
    Dröhnen hab ich nur kalt im Leerlauf, wenn ich den aus der Garage raussetze ganz extrem.
    Liegt aber auch am Resonanzraum Garage und der erhöhten Leerlaufdrehzahl. kommt Arbeit dazu und man fährt, beruhigt sich das sehr schnell ab 1500 1/min.
    Adi darf sich morgen davon ne Portion anhören.
    Wie ich dem Grinsen aus Adis Gesicht entnehmen konnte, ist das, was ich als Dröhnen nach dem Kaltstart empfinde, genau der Sound, den Adi als dezent und genau richtig beschreibt. :D
    Scheinbar hatte er vorher ne wirklich böse Brülltüte drunter. Also, jeder empfindet es anders.
    Hab ich letztens auch mal alles in der Hand gehabt.
    Mal eben die Schraube vom WischwaschTank raus, Pumpe abklemmen, Leitung lösen und Tank ausbauen. Alles gründich säubern, durchspülen und das Sieb zur Pumpe mal richtiig sauber machen. Die Siebe gehen eigentlich nicht kaputt, die Pumpen dagegen schon, wenn sie dauerhaft leer laufen.
    Alles gründlich trocknen und dann im nicht eingebauten Zustand füllen, Pumpe zuhalten. Es wird relativ unwarscheinlich sein, dass der Tank irgendwo ein Leck hat. Ich spekuliere da eher auf die Zuleitung an der Pumpe, oder eine Undichtigkeit, wo die Pumpe am Wischwaschbehälter sitzt.
    Es mag durchauss ein, dass Kohlensäure die Glasreinigung unterstützt. Da würde ich aber nicht zur Cola, sondern zu kohlensäurehaltigem Mineralwasser greifen. Ich persönlich würde jedoch kein System damit befüllen, dass nicht dafür ausgelegt ist, denn das baut ja auch Druck auf. Wischwasserhebhälter unter Druck würde sogar Undichtigkeiten vergrößern.
    Alles auffüllen, beobachten, was nass wird. Ich möchte den Behälter ja mal fast ausschließen, so wie der als Kunststoff vergossen ist. Eher die Dichtung an der Pumpe/am Sieb oder die Leitung dahinter.
    Edelstahl rostet nicht
    Sieht so ok aus, aber trenn dich bitte von dem Gedanken, dass da nix rostet oder gammelt! Edelstahl ist haltbarer, aber mehr auch nicht. Die Schweißnähte sehen rostig und verfärbt aus, hier hätte man direkt nacharbeiten müssen nach dem Edelstahlschweißen und die Verfärbungen ausbürsten/abbeizen müssen. Das sind die Stellen, wo der Rost bzw. die Oxidation zuerst anfängt. Außerdem ist je nach Edelstahlgüte das Edelstahl ganz schnell angegriffen. Kommt drauf an, was genau da an Qualität verwendet wurde.
    So haben Edelstahlschweißnähte auszusehen, damit du lange freude an der AGA hast!
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/555b8slt.jpg]
