Frage 1:
erstmal lob an dich/euch für die schöne HP und eure lösungen die mir das leben erheblich erleichtern werden.
Bezüglich des e46 Bausatzes habe ich jedoch Fragen (die Anleitung habe ich bereits gesehen).
In diesem thread
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=359837
wird
das plastik nicht soweit ausgeschnitten, sodass es nicht nötig ist das
gestänge abzuändern (Auseinandersägen, metallsteg einfügen) sowieo diese
Drehklappe zu bearbeiten.
Der
steg wäre kein problem, den würde ich mir aus alu nachbauen, da es mir
aussieht als würde das ding irgendwann müdigkeitserscheinungen bekommen
(oder hattet ihr bisher nie probleme? wie schwergängig sind die
klappen?)
Allerdings irritiert mich die klappe?
Wieso
habt ihr so tief ausgeschnitten? Damit ihr die front durch das schräge
einsetzen des kompletten din gerätes an die Blende anpassen könnt?
Welche
funktion hat die klappe? Wenn an sie halbiert und die abgetrennte seite
einklebt ist die öffnung ja nicht mehr dicht, beeinträchtigt das keine
funktion? (Anleitung seite 10 + 11)
Sehe
ich richtig dass der Din Halter vorne an 4 schrauben festgemacht wird,
wobei die oberen festgezogen werden und die unteren nur soweit angezogen
werden sodass der din halter später INKL gerät die richtige schräge
hat? (Seite 18 der Anleitung)
Ich hoffe dass war jetzt nicht zu viel,
ich werde auf jeden Fall den Umbau mit eurem Kit + Blende tätigen, jedoch je nach antwort etwas abändern, ist ja kein hexenwerk.
Vielen dank schonmal im Vorraus für die Antwort!
Gruß, Markus
Antwort 1:
Um das gerät im steilen, dem e46 gerechtem winkel zu halten
Wie unschwer auf der ami anleitung zu erkennen ist, sitzt das gerät fast waagrecht im auto und sieht daher
Nicht sauber aus
Die klappe bei uns ist die fußraumklappe für den beifahrer, die muss bearbeitet werden
mit freundlichen Grüßen aus Karlstadt /with kind regards from Karlstadt
Frage 2:
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Der fußraum kann dann sozusagen nie mehr ganz geschlossen werden, richtig?
Wie siehts mit der befestigung der 4 schrauben aus?
Gruß, Markus
Antwort 2:
Nein Querschnitt ist nur kleiner
Sent from chris's iPhone
