Beiträge von Leinad78
    Kontrolliere Mal die Steckverbindungen am Motorsteuergerät auf Feuchtigkeit, Stecker abziehen und in den jeweiligen Schacht gucken. Wenn da alles trocken ist, Ventildeckel runter und vorsichtig den Stecker des VVT Sensors runter und da auf Feuchtigkeit kontrollieren.
    Das Getriebe kann das Drehmoment nicht einstellen, daher geht es in Notlauf.
    Gute Frage ob das dann alles so klappt und nicht überschneidet oder die Logginggeschwindigkeit reduziert.
    Mein Tablet hat nur einen USB Eingang, ich muss mich also immer entscheiden was ich gerne aufzeichnen würde.
    Und was in der MS43 drin ist, kann ich zur Not auch im Tacho anzeigen lassen und muss nichtmal loggen ;)
    Mal gucken ob man die Sensordefinition von dem KME Drucksensor findet, dann binde ich den Mal mit in die MS43 ein und logge den Mal mit
    Injektoren dauerhaft offen und Verdampfertemperatur zu niedrig steht dann im Fehlerspeicher. Ich glaub es sind aktuell 1,3 bar plus Überdruck.
    Ich glaube fast der läuft Vollast etwas zu fett, aber da es langsamer verbrennt kann etwas Zusatzkühlung nicht schaden. Zündung ist auch noch nicht adaptiert und eingebunden ist das Signal von der KME in die MS43 auch noch nicht. Dann wird ein Zündkennfeld nur für den LPG Betrieb genutzt und das andere für E10 abgestimmt, vielleicht sogar mit Ladedruckbegrenzung. Da gibt es noch viel zu tun :)
    Für unsere Getriebe wurde kein Öl abgestimmt 😉 Wenn es etwas besseres gibt und ich das nur alle 100.000km mit einem geringen Mehrpreis bezahlen muss, dann mache ich das sehr gerne. Ob es Dexron 6 zur Zeit der Entwicklung der Getriebe schon gab?
    Vielleicht ist es wie mit Motoröl, die einen nehmen Castrol, die anderen was vernünftiges. 🤷🏻
    Nabend zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach einem billigen 325xiA oder 330xiA um die Getriebesteuerung zu testen und meine These zu untermauern, das mit der E46 Automatik auch richtig Leistung möglich ist. Das Fahrzeug sollte über ein funktionsfähiges Getriebe verfügen, Motor und Karosse können Macken haben.
    Jetzt zum negativen, ich kann für so ein Fahrzeug momentan leider nicht wirklich viel bezahlen.
    Mir ist bewusst, das ich nicht über die Reichweite eines Marco Degenhardt verfüge und ich auch nicht zwei Kameraleute an meiner Seite habe, wenngleich ich das sehr gerne als Startschuss nutzen würde um auf YouTube Werbung für die MS4x Steuergeräte und die Automatik zu machen.
    Wenn jemand über solch ein Fahrzeug verfügen sollte und es günstigst abgeben würde, sehr sehr gerne melden.
