Beiträge von simon851
    Auch wenn ihr mich jetzt für bescheuert haltet...
    Genau diese Geräusch hat mich beinahe in den Wahnsinn getrieben.
    Bei mir war es hinten rechts und ich hatte bestimmt 3 mal bis auf die Handbremse alles auseinander.
    Bei mir hatte der Bremsbelag zu viel Spiel im Sattelträger.
    Um das am Wochenende schnell zu testen habe ich damals ein Schweißpunkt an den Belag gemacht und ihn passend eingeschliffen. Danach war Ruhe.
    Es ist mir bis heute immernoch unerklärlich wie das Tickern eigentlich zustande kam.
    Moin,
    Hier gab es eine Lösung.
    Muss ja nicht im knick sein.
    Habe ich -wie oben geschrieben- bereits im Oktober gemacht.
    Dachhimmel über C-Säule bis in den Kofferraumdeckel komplett ersetzt.
    Als alle Verkleidungen Gestern abwarten auch überall nochmal gewackelt und gerüttelt.
    Wackler ausgeschlossen. Und das Problem wie gesagt JEDEN Morgen einmal.
    Absolut zuverlässig. Nach 1-2 Stunden stehen macht er das nicht.
    Gestern nochmal alles auseinander gehabt.
    Kabelbaum hatte ich ja letztes Jahr schon gemacht.
    Alles i.O.
    Aus Verzweiflung das Generalmodul nochmal frisch codiert.
    Es ist nämlich wirklich als wär das ne Aufwach-Einstellung.
    Nur morgens wenn das Auto x Stunden stand macht er das einmal (Waschprogramm mit Spritzen) bei Zündung an.
    Sonst funktioniert der Heckwischer ganz normal.
    Ich hängs mal mit hinten dran.
    Damals habe ich mit dem Dreibond der von der VDD übrig war abgedichtet und seitdem war Ruhe.
    Aktuell was neues;
    Zündung an und der Kollege Heckwischer macht einmal das Reinigungsprogramm.
    Danach ist Ruhe. Total Kurios.
    Jemand ne Idee?
    Bin leider bisher noch garnicht dazu gekommen weiter zu machen.
    Endspurt vor Betriebsurlaub momentan.
    Da ich meinen Urlaub verlängert habe und die 1-Mann AV bin muss ich da noch etliches vorbereiten damit den Jungs in der Fertigung nicht die Arbeit ausgeht nach dem Urlaub.
    Ne Woche noch :thumbsup:
    Danke Pascal!
    Cool. Werd ich mal testen.
    Hast dus schon versucht?
    Aktuell bin ich und ein Kollege am MP3 Player.
    Auswahl und Navigation natürlich übers Display mittels MFL-Tasten.
    Da kommt das grade gelegen.
    Ziel ist es die komplette Navigation übers Radiodisplay zu klären.
    Bzw. IKE wäre natürlich jetzt der Hammer :D
    Sprich die Lieder auf dem Stick durchblättern, Unterordnerauswahl etc.
    Aktuelle ID3-Taganzeige steht.
    Wenn String-Länge > Display-Länge wird automatisch gescrollt.
    Geht mit kleinen Schritten stetig voran.
    Was noch komplett fehlt bei mir ist den IBUS mitlesen und die Tasten interpretieren.
    Aber das gibt's schon alles. Das sollte nicht das Problem sein.
    Naja generell ist es erstmal nur Quelle, Länge, Ziel, Daten, CS.
    Ne wirkliche Definition für 'layout' oder 'Nachrichtentyp' oder ähnliches gibt es nicht, ist auch nicht bei allen Nachrichten so. Dennoch gibt es halt verschiedene Nachrichtentypen, die eben halt je nach empfangendem Steuergerät unterschiedliche 'typen' haben können. Müssen aber auch nicht zwangsläufig drei Byte sein.
    Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
    Also was ich bisher an Display Nachrichten geloggt habe waren immer die 3 Bytes fürs Layout (was ja der NavCoder so auch nennt).
    Sei es Clock, Text usw. bei den Wechsler Nachrichten ist ein wenig Chaos bei mir, da funkt mir -denke ich- das Anycar noch dazwischen.
    Dieses Wochenende hab ich aber "frei". Hatte die letzten Tage genug Kopfweh :D
