Ich weiß garnicht, weshalb ihr wegen dem Tank so rumeiert. Egal ob ihr immer mit leerem oder halbvollem Tank rumfahrt. Die Fahrwerksgeometrie muss in einem genormten Zustand stimmen. Und die Werksangabe ist dann eben Fahrersitz 80kg und Tank voll oder wie auch immer.
Wenn’s in dem Zustand eingestellt wird sollte hinterher alles passen.
Und nicht, wie ihr rumfahrt.
Sollwerte Werksangabe mit halb vollem Tank und keiner Person aufm Sitz bedeutet dann einfach dass die Geometrie weder leer, noch voll beladen stimmt ![]()
Beiträge von simon851
Damit da überhaupt was Blinken wollen können tuen tut, musst du dem Grundmodul ja erstmal sagen dass eine Diebstahlwarnanlage verbaut ist.
Vorher sieht er keinen Grund irgendwas zu quittieren. Nun aber genug dazu. -
Sehr schön!
Steuerkette + Verbandskasten erneuert
Was man in einem Rutsch erledigen kann, sollte getan werden. Da packt man doch net 2 mal an!
Soll jetzt keine Anleitung sein, aber die Scheibe hält echt viel aus.
Als ich meine Heckklappe getauscht hab, ging die alte in den Schrott. Die Scheibe hatte ich noch in der Firma liegen gehabt und irgendwann in den großen Restmüllbehälter entsorgt. Ich musste da 4 mal nen Zinnermannshammer reinwerfen, bis die kaputt ging
GB? 640kB sollten eigentlich genug für jeden sein.
Abweichung fett deutet auf Falschluft hin.
Es ist einfach so, dass wenn der Deckel den Überdruck noch ablässt, dass dann das schwächste Glied nachgibt.
Ob sind das die Kühler die sich aufblähen, Ausgleichsbehälter die aufplatzen usw.
Bei dir hat es nun (was ich doch relativ ungewöhnlich finde) nen Schlauch „abgesprengt“.Auf jeden Fall tät ich da mal nen neuen, originalen Deckel besorgen. Viele holen sich auch den vom Diesel, weil der noch früher Druck ablässt.
Also ich war bereits 2017 mit meinem 99er zum Austausch.
Oder hab ich irgendwas falsch verstanden bzgl. dass der Rückruf damals nur die 2001-x betroffen haben soll @M54B25?
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Ich versuche es mal ernst - Die Laufrichtung bestimmt der Reifenmonteur beim aufziehen auf die Felge
jo... Entweder gibts ne Laufrichtung oder Innen/Außen. In beiden Fällen wird beim Aufziehen auf die Felge vom Monteuer bestimmt ob es ein linkes oder ein rechtes Rad wird.
Einen linken und rechten Reifen gibt es nicht; zumindest wär mir das neu.Sieht manchmal bei asymetrischen Reifen doof aus, wenn z.B. zwei Längsrillen einmal außen und einmal innen sind, oder das Profil auf der einen Seite nach vorne, und auf der anderen Seite nach hinten zeigt.
Z.B der Uniroyal Rainsport 3 mit Aussenseitenmarkierung.
