Sorry aber bin beim arbeiten und sollte es nachfüllen!
Beiträge von johni07
Hey kurze Frage,
Ich möchte mein Motor Öl nachfüllen.
An der Batterie hängt ein Zettelchen auf dem steht, dass ein 5w30 Öl drinnen ist.
Ist es jetzt egal welche Marke?
Ich hab nämlich ein 5w30 daheim! -
Ich werde die Anleitung bald fertig schreiben, sowie die Bilder verkleinern, doch momentan fehlt mir einfach die ZEIT...
Hallo in dieser kleinen Anleitung möchte ich euch zeigen, wie eine Endstufe in eine E46ger Limousine eingebaut wird.
Dabei verwende ich den originalen Werksradio (in meinem Fall das Business CD).
Zum Anschluss verwende ich einen HI/LOW AdapterDabei erkläre ich wie man alle dazu nötigen Teile einbaut. Darunter:
x HI / LOW - Adapter
x Chinch + Remote Kabel
x Plus Kabel
x Minus KabelGenug Vorwort! Also was braucht man alles?
Benötigtes Material
a) Ein Kabel Set (Darin enthalten: Chinch und Remote Kabel und die Kabel für die Stromversorgung )
Welcher Querschnitt? Tja das kommt ganz auf eure Anlage drauf an!
Ich sag mal so: kleine Anlage: 10² ; eine mittelgroße 16² und ansonsten dicker...
Wer es wirklich genau wissen will kann es hier ausrechnen: Kabelrechnerb) Wenn euer Radio kein Chinch-Ausgang hat, dann braucht ihr entweder einen neuen Radio ODER einen sog. HI / LOW Adapter. Welcher? Tja da müsst ihr mal die Soundfetisischten hier im Forum fragen...
Ganz ehrlich: vollkommen Wurst, beim Business CD! Warum? Der klingt echt wie ne teure Blechtröte! Da hilft der Beste Adapter echt nix. Also gleich auf nen gescheiten Radio sparenc) Ein bis zwei Kabelbinder
d) 5 bis 6 Stromdiebe (Leitungsverteiler)
Benötigtes Werkzeug
x verschiedene Schraubenzieher
x eine Rohrzange
x eine Cutter-Messer
x ein Tuch (kann sauber sein)
x GEDULD und ZEITLegen wir los!
Chinch Kabel
Da das Chinch Kabel am meisten Aufwand und somit Freude bereitet fangen wir gleich mit ihm an!Als erstes müssen die Zierleisten entfernt werden. Dazu nimmt man am besten einen Schlitz-Schraubendreher und ein Tuch!
Das Tuch wird um den Schlitz-Schraubendreher gewickelt um die Zierleisten nicht zu verkratzen. Die zwei Zierleisten werden mit Gefühl herausgehebelt.[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/ymibw1yvn7b5.jpg]
Anschließend baut man das Radio aus. Dazu einfach die 2 Schrauben lösen und das Radio herausziehen. Dann die Antenne abklemmen und den großen schwarzen Stecker ebenfalls.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/tokmalje3z3.jpg]
So jetzt widmen wir uns der Klimaautomatik. Einfach von hinten mit Gefühl nach vorne drücken. Sie schnappt dann heraus.
Die Kabel, die mit der Klima verbunden sind lösen wir auch.[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/h94o77guun4m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/ucuq64yfsmgc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/lulxb36ovpgf.jpg]
Ist das geschafft widmen wir uns dem Schaltsack. Diesen ziehen wir an den Ecken nach oben, um an die darunterliegenden Schrauben zu kommen.
Hier mal ein Tipp am Rande: Holt euch eine kleine Schale, in die ihr die Schrauben legen könnt! So verliert man sie nicht so leicht.
Nun lösen wir die oben genannten Schrauben.[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/iahajn98dprp.jpg]
Jetzt können wir die Blende entfernen. Dazu müssen allerdings noch die zwei Stecker getrennt werden.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/28.10.13/ghixou2oyqq7.jpg]
So die Blende legen wir nun beiseite. Was jetzt noch fehlt ist der hintere Aschenbecher in der Mittelkonsole.
Aufpassen auch hier steckt noch ein kleines Kabel.
Ist das Einlagefach weg kommen die zwei PLASTIK Schrauben zum Vorschein.
Diese müssen auch gelöst werden.
Jetzt können wir noch ein Einlagefach ausbauen und wieder zwei Schrauben lösen.
Fertig... naja so fast (so 25%)[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/30.10.13/eco2iuvetrat.jpg]
Und hier noch der Stecker:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/30.10.13/4r1toyi8qw75.jpg]Okay so gut so weit ... Fortsetzung folgt!
Zu Frage 1: ich dachte der Antennen-Verstärker sitzt im Kofferraum und hat auch einen Remote anschluss
Zum Hi/Low also meiner hat halt den passenden Stecker für meinen Punto (ISO)
Er schaut so aus:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/05/a3arutyp.jpg]Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Hallo
ich möchte in meinen neuen 3er meine alte Anlage einbauen.
Was ich alles habe:
* Endstufe
* Subwoofer
* original Business CD Radio (von 2004) mit ohne Wechsler
* Batterie im Motorraum
* reichlich Halbwissen
Die Anlage hatte ich zuvor in meinem Punto 188 drin.
Das Powerkabel (das rote) werde ich entlang der Beifahrerseite nach hinten ziehen.
Meine Frage(n) jetzt:
1) Gibts ne Möglichkeit das Remotekabel irgendwo im Kofferraum zu finden?
2) Kann ich meinen HI/Low Converter auch an eine der hinteren Lautsprecher anschließen? Und wenn ja WO? ich find da nix....
3) Wo ist die beste Stelle den Massekontakt herzustellen?
Schon mal Danke im Vorraus!
Ein Problem hab ich aber mit meinem neuen Auto schon => der Sound. Ich muss sagen den Standard Radio finde ich jetzt im Vergleich zu meinem Original Blaupunkt Radio im Punto 188 richtig richtig billig. Der Klang ist eher blechernd... Bass nicht vorhanden!
Mein rechter oberer Türlautsprecher geht nicht immer. Ich denke Wackelkontakt. Bloß weiß ich nicht wo ich suchen soll!Im Punto hatte ich eine Endstufe und einen Woofer. Angeschlossen per HiLow Adapter.
Jetzt hab ich gelesen, dass ich den HiLow Adapter auch an nem hinteren Lautsprecher anschließen kann. Nun gut somit habe ich halt Chinch schon vor Ort.
Jetzt fehlt halt noch das dicke rote plus und das Remote Kabel.Beim plus Kabel wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als es vom Motorraum zu holen, aber woher das Remote. Bitte nicht vom Radio... Soo viel arbeit
Danke!
Zwegs Tieferlegung: Der Abstand zwischen Bördelkante und Radmitte muss vorne mindestens 320mm betragen. Meiner ist gerade bei 325mm, ohne Witz hab gerade nochmal nachgemessen.
Kann da die Polizei maulen??
Und es sind wenn der wagen nicht gerade schief steht vorne schon 10cm zur Starße
Hier mal ein paar Bilder. Naja Wetter ist nicht gerade das beste...
Bereifung übrigens vorne 225 und hinten 245 18 Zoll
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/01.10.13/v4rrwtpjjq1g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/01.10.13/df8541uqqjie.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/01.10.13/ybfdh2bb2mwk.jpg]
Und innen:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/01.10.13/gkvzapezip58.jpg]
