Alles andere hätte mich auch sehr gewundert!
Beiträge von Chodo
Jetzt muss ich aber doch mal ganz blöd fragen:
Wirkt die Handbremse beim E46 auf die Scheibe? Vom E34 kenne ich das noch so, dass die Handbremse als eine in die Scheibe integrierte Bremstrommel ausgeführt ist?Der besondere Witz ist: Über 4 Monate Stillstand während der Winterpause ist das Problem nicht aufgetreten, nach fünf Tagen zwischen letztem Sonntag und vorgestern aber schon. Aber ich denke auch, dass es die Bremse ist, die das Problem generiert.
Grüße
Christoph -
Ne, übles Grollen habe ich nicht.
Ich war wegen des leichten Diff-Jammerns letzten Oktober beim Getriebespezialbetrieb Umbscheiben in Köln und habe einen Fachmann eine Probefahrt machen lassen, der meinte nur: Das ist nichts besorgniserregenendes, einfach jammern lassen. Ich habe dann noch das Öl gewechselt, das hat aber nichts geändert.
Also scheint mir tatsächlich die Handbremse fast plausibler. seit der Winterpause löst die sich nach Betätigung auch etwas zögerlich. Aber wie kann das sein dass die sich ohne Betätigen festzurrt?
Grüße
Christoph -
Das ist eine gute Frage.
1. ziehe ich die Handbremse generell nicht an, wenn ich das Auto in die Garage stelle.
2. das Diff singt zwischen 100 und 120 ein wenig vor sich hin, vor allem dann, wenn es ohne Last läuft.
Zu 1.: Ist es denn vorstellbar, dass die Handbremse sich trotzdem zusetzt, obwohl ich sie nicht anziehe?
Grüße
Christoph -
das Diff meines 325iA macht mir Sorgen: Wenn ich das Auto längere Zeit (im aktuellen Fall 5 Tage) unbenutzt stehen lasse, klemmt das Diff beim Losfahren erst einmal. Es ist fast, als wollte ich mit angezogener Handbremse losfahren. Dann ächzt es etwas und nimmt seine Arbeit auf.
Sehe ich das richtig, dass das Diff hin ist?
Danke und Grüße
Christoph -
Ja, äh... danke fürs Mitdenken!
Ich habe dann heute herausgefunden, dass ich einfach nur den Knopf zu zaghaft gedreht habe
ICH VOLLPFOSTEN!!!
Schißkack - klingt mal wieder teuer...
OK
Also ich habe es mit dem rechten Knopf versucht, eben ohne Reaktion -
Zur dummen Frage 2: Ja Zündung auf Stufe 1
Zur dummen Frage 1 eine noch dümmere Gegenfrage: Ich habe das Auto gerade nicht in Griffweite, aber ich meine, mein KI hat nur einen Knopf...
Knopf geschrottet?
Also muss ich das KI reparieren (lassen), nehme ich an?
