Ich fahre seit 2 Wochen die Vredestein Ultrac Sesstana in der Größe. Bin bis jetzt ganz zufrieden. In http://www.reifentest.com/ hat der auch immer gut abgeschnitten. Bei Nässe konnte ich die noch nicht testen.
Beiträge von Artie
Schau dir erstmal die Leitungen an der in dem Gummischlauch in den Kofferraumdeckel gehen. Die Kabel darin brechen sehr gerne. Bei mir ging die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr. Es war ein Kabel komplett durch und 4 bis 5 waren schon angebrochen.
Dann ist mein Cabrio nach dem Umbau noch richtig leicht. Wiegt "nur" 1620kg.
Das mit dem Bj habe ich auch schon gemerkt. Gebaut wurde meiner im März und zugelassen im Februar.
Schau mal hier rein. http://www.autogasadapter.de/
Da kannst du sehen in welchem Land du welchen Adapter brauchst. -
Allso ich habe 2 Antenne in meinem Cabrio. An meinem Radio waren auch zwei Antennenstecker.
Danke für den Tipp. Ich hoffe das es daran liegt. Werde ich die Tage mal überprüfen. So langsam nervt mich nämlich die Meldung im Check Control.
So habe jetzt auch das erste Mal getankt. Macht richtig Spaß, wenn man nicht mehr gucken muss, tanke ich heute oder wird es morgen vielleicht billiger.
Tartarini ist eine Verdampferanlage. OK das mit den Kabel im Motorraum sieht nicht umbedingt schön aus, aber ich fahre selten mit offener Motorhaube rum.
Hauptsache man sieht den Rest nicht von aussen. -
Seit ein paar Tagen meldet Check Control das beide Rücklichter defekt sind. Habe nachgesehen und es sind beiden Kennzeichenleuchten. Heute habe ich beide gewechselt, aber es geht leider immer noch nicht. Die Kontakte sind sauber. Habe nachgemessen und es kommt kein Strom an.
Hat einer einen Tip für mich? Geht das Kabel alleine nach vorne, oder geht es hinten zu dem Kabel von Rücklicht und dann nach vorne? -
Ich fahre jetzt seit Samstag auch auf Gas. Habe den Wagen am Dienstag Abend abgegeben und am Samstag inkl. TÜV Eintragung abgeholt. Eigentlich hätte ich ihn schon am Freitag Abend abholen sollen, aber leider ist dem Umrüster der Rechner abgeschmirt und er den Wagen erst gegen 22:30 fertig eingestellt.
Ich habe eine Tartarini Anlage mit Minitankstuzen und Radmuldentank verbauen lassen.
Bin bin jetzt sehr zufrieden. Werde die nächsten Tage das erste Mal tanken und sparen.
Hier mal ein paar Bilder.
[Blockierte Grafik: http://www.artmann-page.de/Tank.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.artmann-page.de/Anschluss.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.artmann-page.de/Anzeige.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.artmann-page.de/Motor.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.artmann-page.de/Verdampfer.jpg]
