Danke f. Antwort so oft messe ich nicht, nur wenn ich das Fahrzeug" neu"..alt gekauft hab dann schon ein paar mal um zu wissen ob der Motor was braucht.
mfg
Harry
Beiträge von wild harry
Überwachungslampe , danke für die Einflechtung vom Beitrag, also ich werd es machen wie vorgeschrieben wollte mir nur ersaparen den Weg mit den Kabeln nach vorne.
Die Anhängerkupplung die ich eingebaut hab ist von meinen Vorgänger e 46 330 204PS abnehmbar, hatte sie nach dem Unfall demontiert und in den jetzigen montiert.
Danke nochmal. -
Arbeitsersparnis e- Satz für Anhängerkupplung Montage.
Meine Frage ist, muss ich nach vorne in das Armaturenbrett li und rechts mit dem E- Satz von Thule oder kann ich direkt an die Batterie + anschließen? Kontrolllampe am Dachhimmel montieren.
Gibt es im Forum eine Anleitung
mfg -
Besten Dank fùr eure Antwort. Hab Heute kurz nach dem abstellen vom Motor den Õlstand gemessen und es passt.
Komisch ist dass nach 12 Stunden kein Õl am Stab ist.l -
Hab meinen BMW 330 Kombi 2001 erst seit 3 Wochen . Beim kauf schon hat die gelbe Kontrolllampe am Anfang geleuchtet und ist dann wieder weg.
Beim kontrollieren vom Ölstand, nach längeren stillstand ca. 12 Stunden fällt mir auf das ich kein Öl am Messstab erkennen kann, steck ich den Messstab wieder rein und schau dann nochmal, dann passt der Stand und ist zwischen min und max.
Ist das normal ?
mfg
Harry -
Linkes hintere Radlager kündigt sich an vielleicht kann es auch sein.
Sind da die Lagerkugeln bei den Halbwellen an der Antriebsachse hinüber?
Schalter 6 Gang.
Wenn ich mit meinen 330d 204PS richtig Gas geb hab ich ab den 3 Gang ein vibrieren als ob mann gefräste Querrillen fährt.
Kommt eher von hinten. Was könnte das sein? Noch ne Info der BMW war tiefer gelegt .
Danke
mfg -
Da hast mir sehr geholfen, dachte es sei ein Technischer Fehler und das Getriebe ist in kurzer Zeit hinüber.
danke f. Deine ausfühliche Info.
mfg
Harry
