Guten Tag,
wo im Motorraum wird dieser Unterdruckschlauch verbaut/benötigt.....?
Guten Tag,
Nun muss ich das tuen, was ein richtiger Mann tun sollte; sich Fehler eingestehen.
Ja und deshalb saß diesmal das Problem auf dem Fahrersitz ![]()
Gestern bei der Nachkontrolle und Abnehmen des Luftfilterkasten löste sich plötzlich der obere Rohrkrümmer. Offensichtlich hatte ich beim Zusammenbau vergessen die Rohrschelle vernünftig festzuziehen. Nachdem ich diesen Fehler behoben hatte, lief der Motor so sauber, geschmeidig und rund wie schon lange nicht mehr. Es war also doch nicht der LMM schuld. Dennoch kann durch Abziehen des Steckers dessen die Fehlersuche bei derartigen Problemen ein wenig eingegrenzt werden.
Mein anschließend gutes Gefühl wurde heute durch eine Plakette bestätigt. Auch ist ein weiter Punkt auf der "todo"-Liste abgehakt ![]()
Aha.....das ist mal interessant. Genau dem Streusalz wollte ich damit u.a. entgegen wirken. Also werde ich es besser bleiben lassen. Wie ist es bei Dunkelheit im Regen.....? Man liest öfter, das eine Scheibenversiegelung den Blendeffekt noch weiter "verstärkt".
Im kommenden Frühjahr soll eh eine neue Frontscheibe rein. Ein Jammer, dass es keine mehr mit Blaukeil gibt......
In knapp 10 Jahren hat sich doch sicher auch bei den Scheibenversiegelungen etwas getan. Wie sind da eure Erfahrungen....?
Ich möchte demnächst auch mal eine Versiegelung auf die Frontscheibe aufbringen um so auch bei kommenden Winter den Durchblick bestmöglichst zu gewährleisten.
Es gab mal in der Bucht gedruckte Bücher als Band für verschiedene Bereiche. Ich hatte mal ein solches Band (Elektrische komponenten) bestellt um festzustellen, dass es nix anderes ist, als TIS in Papierform.
Für mich die beste Reparaturanleitung ist immer noch Youtube - insbesondere "50sKid"- und es kommen ja immer mehr dazu.
Wie man z.B die Spannseile am Verdeck einfädelt habe ich in keiner Anleitung gefunden. Dank YT war es kein Problem.
Ich hole etwas aus:
Ein schon längeres Vorhaben hatte ich letzt durchgeführt, nämlich den kompleten Austausch der KGE und die Überprüfung der damit zusammenhängenden Schläuche. So ziemlich alle Schläuche unter der Ansaugbrücke (und auch das Rückschlagventil unter der Ansaugbrücke) habe ich ausgetauscht. Nach dieser nervenaufreibenden, aber letztendlich erfolgreichen Aktion lieg der Motor allereste Sahne.... sämtliche Werte in INPA waren im grünen Bereich und alles andere als besorgniserregend. Ich bockte das Auto ab und wollte eine Probefahrt machen. Beim rausfahren aus der Garage lief der Motor wie ein Sack schrauben und lief dermaßen unruhig das er ständig ausging. Ich konnte mir das aller überhaupt nicht erklären, da ich zum Probelaug zuvor überhaupt nix geändert hatte ! Irgendwann zog ich den Stecker zum LMM und siehe da........ Außer dem Hinweis im Fehlerspeicher auf einen fehlenden LMM läuft alles einwandfrei .....seit 300 km. Ich werde diese Woche nochmals einen genaueren Blick drauf werfen und die alten LMM´s die bei mir noch irgendwo rumfliegen, der Reihe nach mal anklemmen. Einzig die Unterdruckdose habe ich "Kurzgeschlossen", da der Halter dafür abgebrochen ist und ich das Teil demzufolge temporär aus dem Motorraum verbannt habe.
Tatsächlich ist die Ursache noch nicht abschließend geklärt, jedoch das Problem (vorerst) behoben. Ja es müsste anderherum sein
Nach Wiedervorführung spätestens werde ich nochmals berichten......
Keilrippenriemen abnehmen..... Spannrollen auf Leichgängigkeit und Spiel prüfen. Bei mir war es damals die obere Spannrolle.
Geht bei jemand das TIS noch? Kriege gerade etwas die Krise, wenn das jetzt dicht ist
Die gleiche Krise bekommt man, wenn man die Preise sieht, die jetzt dafür verlangt werden ![]()
Schon verrückt. Den Tipp den ich schon des öfteren anderen gegeben hatte, hat mich nun selbst erwischt.
Es ist schon mittlerweile der dritte LMM (Original aber gebraucht) den ich drin habe. Das Teil spinnt dermaßen, dass der Motor überhaupt nicht mehr läuft. Abgeklemmt das Teil.....seitdem ist Ruhe ! Motor läuft geschmeidig und ohne MKL.
Ich bekomme so langsam einen Hass auf dieses Teil !
[.........Ohne seine Videos hätte ich mein Getriebe nie gewechselt^^
....und das in einer engen Garage auf vier Metallböcken
auch ich hätte mich nie an den Kupplungstausch rangewagt....dank seiner Videos aber letztendlich geschafft
Schade das er aktuell keine Videos produziert......
