Prima ! Das hilft mir schon mal weiter....Danke dir !
Beiträge von vodjara
Ja, das entspricht ja meiner Aussage, dass es sich bei dem Spiegel in der Abbildung nicht um LIN handelt.
Bei LIN-Spiegeln sind 2 Stecker vorhanden. Also zum Flachbandkabel noch ein zusätzlicher Stecker, richtig ?
Deshalb meine Fragen:
- Gib es für LIN-Spiegel auch andere Spiegelmodule ? (Die in meiner Abbildung fürden ja von den Steckern her nich passen)
- In den Türen sind ja dann "nur" noch 3-polige Stecker für die Spiegel vorhanden, wo wird der denn gesteckt ?
Noch eine ergänzende Frage:
Die Spiegel in der Abbildung hatte ich mal vor einiger Zeit ersteigert:
Ich gehe mal davon aus, es handelt sich nicht um Spiegel mit LIN Bus ?
Und das Modul dazu ist vermutlich auch nicht das welches für dir 3-Kabel Variante ausgelegt ist ?
Moin,
Auf der Abbildung sind drei abgeschnittene Kabel (Beifahrerseite) die vermutlich zum Außenspiegel gehen. Stecker war von Anfang an nicht vorhanden. Ich gehe davon aus, das es sich bereits um LIN-BUS handelt ?
Wollte den Ursprungszustand wiederherstellen. Weiß jemand die Belegung des Steckers ? Oder hat jemand ein Foto von dem Stecker ? Dann würde ich mir den Stecker besorgen und die Kabel wieder dran pinnen. -
Dann empfehle ich jetzt noch nen Ölwechsel, sollte ja auch regelmäßig gemacht werden.
Und wenn man schon dabei ist, gleich die KGE mitmachen
Hast du evtl. div. Fehler im Fehlerspeicher ?
Meine mich zu erinnern, dass der Tempomat nicht funktioniert, bis die entsprechenden Fehler gelöscht wurden.
Für Spiegel ist meines Wissens eine e-Prüfnummer notwendig.
Vielleicht auch mal danach fragen.
Auf Bild 8 ist so etwas wie ein E-Prüfzeichen erkennbar;
Alternativ habe ich noch diese gefunden:
Die nicht nur günstiger sind, sondern mir optisch noch etwas mehr zusagen, weil die "tiefer" aufbauen (In Fahrtrichtung gesehen). Hab den Typ mal angeschrieben um mehr Details und die Kaufabwicklung zu erfahren.
Alles anzeigen
Hallo
Hab diesen Fehler im Speicher:
E46 320d bj: 2003
Wisst Ihr was das sein könnte?
Mfg
Mal blöd gefragt: handelt es sich bei der App überhaupt um "Carly" ?? Also meine sieht anderst aus....
Was für Funktionen meinst du die du mal eben während der Fahrt codieren willst?
Z.B. wollte ich die Geschwindigkeit erhöhen bei der sich mein Verdeck noch während der Fahrt öffnen/schließen lässt.
Im Winter wollte ich ab und an mal die Kühleraustrittstemperatur gegenchecken um einen schnellen Überblick zu bekommen ob der Wasserkreislauf plausibel ist.
Und ja, seit geraumer Zeit habe ich auch das "große" Navi, wo sich über den ODB Adapter ebenfalls viele Werte anzeigen lassen. Aber ganz sicher nicht jeder hat das "große" Display im Armaturenbrett.
Das was Carly bietet bei mittlerweile ~100€ p.a. Abo kosten um alle Funktionen zu haben, ne sorry….
100€/Jahr ? Ich war schon bei 70€/Jahr ausgestiegen, weil ich es etwas dreist fand jährlich diesen Betrag zu bezahlen. Ich meine aber, dass es inzwischen wieder ohne Abo-Modell geht. Vielleicht aber auch nur für Alt-User. Das weiß ich nicht..... werde es mal prüfen die Tage....
