Man will immer das, was man nicht hat... Mittlerweile finde ich VFL fast schon wieder schöner
der guckt irgendwie grimmiger und das US TFL sieht bei dem auch besser aus.
Auf der anderen Seite mag ich auch das FL sehr gerne ![]()
So und letztes Wochenende gab's endlich die lang erwartete Codierung ![]()
Hier mal ein paar aktuelle Bilder mit US TFL und neuen Kennzeichenhaltern (die bald Klettband weichen)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_2764lhey1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_27624aizu.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_27630fdpo.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_2767crii1.jpg]
Sitzheizungsmatten kann man so viel ich weiß vom 1er bestellen. Dürfte, soweit man sie unter den Bezug bekommt (Fummelarbeit!) nur Plug-and-Play sein. Hab das selbe bei meiner defekten Sitzheizung im Herbst vor.
Wär cool wenn das so einer nochmal bestätigen könnte, nicht das ich hier am Ende noch quatsch sag.
Hab's eben an meinem 03er Coupé probiert und jetzt geht die Tür wunderbar.
Trick ist also wirklich nur den Imbus in Richtung Türgriff nach oben zu drücken und festzuziehen.
Hab's auch eben probiert und kann die Aussage von Dani nur bestätigen, nach dem Festziehen während ich den Türgriff nach oben halte, geht die Fahrertür nun etwas schwerer.
Ich probier nachher mal Danis Prozedur aus.
Also ich fahre ein LCI. Die Schraube die du auf dem Bild zeigst ist die, die etwas mittiger in der Tür ist bei mir ist die selbe Position, und die die nach unten wegschwenkt wenn man am Türgriff zieht.
Also ich hab's eben an meinem Coupé versucht:
Es gibt einen auf höhe des Türgriffes hinter einem großen Stück Dichtung, dass man hochklappen kann. Das gelöst, hochgezogen und festgeschraubt - Subjektiv muss ich sagen, dass es an der Beifahrertür sich wirklich um einiges verbessert hat, könnt aber auch ein Placebo sein. An der Fahrertür tut sich allerdings nix - da kann man weiterhin zwei Meter ziehen ohne, dass die Tür aufgeht.
Falls ich die Falsche angezogen hab: es gibt noch so eine Sechskantschraube unter einer kleinen Plastikabedckung, etwas mittiger in der Tür. Allerdings schwenkt die Schraube runter, wenn man den Türgriff hochzieht - Da habe ich mal nicht dran rumgewurschtelt ![]()
Kriegt man die Hochtöner beim Coupé und Harman/Kardon ohne ausbauen der Türverkleidung raus? Gibt's ne Möglichkeit die hinterm Gitter zu säubern?
Danke ![]()
Dankeschön, dann wird das definitiv demnächst bestellt ![]()
Kleine Frage: Ich überlege mit das Zemex 3.1 mit Freisprecheinrichtung zu holen. Irgendwelche Erfahrungen dazu? Wird die Freisprecheinrichtung mit Business CD funktionieren?
Danke ![]()
