Schäden am Zylinderkopf/dichtung sind zum Glück nicht die Regel, prüfen macht aber sinn. (CO test machen)
Teste zusätzlich die kge und schau nach ob du nicht irgendwo kühlwasser verlierst (Blähkühler, AGB, Wapu,...)
Wie viel Öl verbraucht der Wagen?
Dickeres Öl und kürzere Intervalle würde ich zuerst testen.
Wie schaut es denn aktuell aus? Welches Öl / Intervalle?
Danke für die Glückwünsche ![]()
Heute hab ich schon quasi neue Winterreifen auf 17" Styling 44 bekommen. Damit steht der Plakette nichts mehr im Wege.
Nachdem ich mit meiner Stahlgrauen Limo den Einstieg in die E46 Welt gemacht habe gab es ein paar Umwege.
Ein E60 540i mit N62 Motor, wer meint der Autausch der KGE am M54 wäre fummelig sollte unbedingt Abstand von so einem Fahrzeug halten ![]()
Im Anschluss sollte was Praktisches/günstiges mit Automatik her. Hier nicht vorgestellt, aber seit etwas über einem Jahr fahre ich einen E46 318i Kombi in Sienarot.
Da der 320i in der Familie geblieben ist durfte ich ihn immer mal wieder fahren, und da vermisst man schon zwei Zylinder und die damit verbundenen Emotionen.
Aber Automatik durfte es schon bleiben, und etwas mehr Hubraum .. und hier kam ich dann mit Adi ins Gespräch, der brauchte Platz für was "oben ohne mit mehr Holz vor der Hütte", so nenn ich es mal ![]()
Ein paar Infos über noch offene Projekte und ein verlockendes Angebot, mit ein paar Wochen Bedenkzeit gings dann an die Abholung.
Momentan steht der Wagen beim TÜV, weswegen die schönen Felgen müssen leider weichen müssen und vorerst durch Styling 44 in 17" ersetzt werden ..
Geplant:
-Sitzheizung am Fahrersitz nachrüsten
-Ansaugbrücke ausbauen, abdichten und durch eine ohne Inliner ersetzen
-Pleuellagertausch
-Paar Kratzer auspolieren
-bisschen höherlegen
Erledigt:
-Radio wieder durch ein Android Navi ersetzen (aus dem Touring)
-Kleinere Codierungen (Fenterheber Tippschließen, Klima & Umluftautomatik gingen bei jedem Start an)
-Behälter Servoflüssigleit tauschen
-Lenkrad nachfärben Gründlich gereinigt mit KC Polstar, jetzt sieht das Alcantara aus wie neu
Grundsätzlich zu entlüften weil mal Wasser fehlt ist aber nicht die richtige Herangehensweise.
Regelmäßig wird falsch entlüftet oder sogar auf gefährliche Art und Weise.
Es bilden sich auch nicht einfach irgendwelche Luftblasen aus heiterem Himmel.
Wenn wasser fehlt, erstmal nachfüllen, gucken wo es hin geht.
Du musst mal genauer beschreiben was jetzt dein Problem ist.
Die Lüftung (Gebläse) geht nicht, oder es kommt keine warme Luft mehr?
Falls keine warme Luft kommt kann es zu wenig Kühlmittel sein, dann nachfüllen (erstmal nicht entlüften, einfach nur nachfüllen was im AGB fehlt!).
Andere Option ist ein defektes Heizungsventil.
Im Internet steht viel.
Dann macht halt die Adaptionsfahrt auf einem großen Parkplatz oder einer leeren abgelegenen Straße nachts und gut ist.
Jo. Deswegen sollte man Aussagen wie deine nicht wirklich ernst nehmen.
Wenn man das AT-Getriebe eine weile mit falschen Adaptionen fährt sind die Reibbeläge der Kupplungslamellen schnell hin.
Aber mach du mal...
Das hat mit dem Deckel nichts zu tun.
Entweder ist dein Kennfeldthermostat defekt oder du fährst noch nicht im Regelbereich.
Wenn doch entsprechende Software vorhanden ist, les die Öltemperatur aus dem Getriebesteuergerät aus.
50° sind zu viel, erst recht von außen an der Wanne gemessen.
Bis mein 318 die benötigte Temperatur erreicht hatte waren es vielleicht 5 Minuten.. Und dann hat man eine um den Ölstand zu korrigieren.
Beim M43 sitzt die Steuerkette direkt unter dem Öleinfüllstutzen. Selbsterklärend dass einem Öl entgegen kommt wenn man den bei laufendem Motor abnimmt.
Um die KGE zu prüfen löst man den Deckel und veesucht ihn leicht anzuheben. Es sollte ein dezenter Unterdruck vorhanden sein.
