Wird ja immer viel geschrieben, manche meinen schlecht für den Leerlauf und alles andere, manche haben keine Probleme.
Wenn die Teile pünktlich ankommen halte ich die Valeo Kupplung mal aufs OEM ZMS, vergleiche sie mit der originalen.
Grüße
Grüße
"The JB Racing aluminum flywheels are a direct replacement for the stock flywheel and work with stock clutch components for an easy upgrade with very little downside. "
Brauchst keine Spezielle Kupplung.
Ob so ein leichtes Schwungrad wirklich Sinn macht, da scheiden sich die Geister.
Mein 4kkit sollte jedenfalls die Woche ankommen, dann werde ich berichten! ![]()
Moin!
Vom reinen Sitzkomfort bieten die Sportsitze nicht unbedingt mehr, die Wangen bieten etwas mehr Seitenhalt sind aber recht weit ausgelegt.
Ein neues Sitzpolster sollte etwas Komfort zurückbringen.
Edit: Auf die Ausstattung achten wenn es wichtig ist, nicht jeder Sportsitz hat die Lordose!
Grüße
Halte die Aussage dass mit einem 5W40 deutlich mehr an den Bauteilen hängen bleiben soll als mit einem 0W40 auch für übertrieben.
Wenn der Motor heiß abgestellt wird bleibt von beiden Ölen nur ein Film auf den Bauteilen.
Kein Plan. Mach ich mir frühestens ende des Jahres Gedanken drum beim nächsten Ölwechsel.
Adi, Addinol. Ich denke die Entscheidung liegt nahe ![]()
Bin das New Life auch gefahren bis zum LPG Einbau, dann hatte ich Plötzlich wieder Massiven Ölverbrauch. (ca. 1l auf 1000km)
Da der "Umrüster" nichts eingestellt hat lief die Anlage erst mal zu Mager.
Die zusätzliche Hitze scheint das Öl nicht vertragen zu haben, was sich auch mit korrekten Einstellungen nicht wieder besserte.
Mit dem Addinol habe ich jetzt auf 5000km 0,5l nachgefüllt
Das Öl hält ebenfalls sehr sauber, kostet im 5l Gebinde 20€.
Mehr brauche ich nicht ![]()
Wie die Sitzwange aussieht lässt sich zwar nur erahnen, da würde ich aber skeptisch werden.
Mit drei Vorbesitzern und der km Leistung wird der nicht nur Langstrecke gesehen haben.
Dazu ist er auch schon dreizehn Jahre alt, selbst bei wenig km kann dich die ein oder andere E46 Baustelle erwischen.
Sitzheizung und Soundsystem wären zwei Sachen die fehlen.
Der Wagen steht nicht schlecht da, haut aber auch nicht aus den Socken. Außer beim Preis natürlich.
Die Preise finde ich die letzte Zeit sowieso sehr hoch, wenn man weiß was mit einem E46 so alles an Arbeit kommen kann ![]()
Wenn man immer nur die Hälfte prüft übersieht man schnell was und Gewissheit gibts auch nicht ![]()
Jetzt vermutest du, dass die Pumpe ok ist. Wenn der Druck stimmt weißt du es und kommst der tatsächlichen Ursache näher. ![]()
wenn ich es durch einen schalter ersetze, und den schalte läuft die pumpe, aber er springt trotzdem nicht an.
Das ist doch ein guter Ansatz. Aber damit wir Klarheit haben, bringt die Pumpe dann den nötigen Druck?
Wenn die Batterie noch genug Saft hat um den Motor gescheit durch zu drehen ist die nicht platt.
Die Lima kann man dann ausschließen und genug Strom für die Spritpumpe ist auch noch vorhanden.
Wenn die DME das Starten verweigert sollte einfach nichts Passieren.
Nun hast du sehr Konfus Fehlersuche an der Pumpe betrieben und lässt den Großteil der Informationen hier weg - ohne die kann dir hier aber keiner weiter helfen.
Irgendwelche Akkus an die Pumpe zu halten muss nicht funktionieren, wenn du schreibst es war ein "kleiner" Akku kann es gut sein, dass der nicht genug Strom geliefert hat.
Was wir wissen müssen ist ob die Pumpe bei eingeschalteter Zündung 3,5 Bar am Rail erzeugt, du hast herausgefunden, dass die mit einem Beliebigen Akku 1 Bar macht.
Wenn die Pumpe bei Zündungsstufe 2 nicht mit angeht musst du überprüfen ob Strom ankommt und so weitermachen wie Dani schrieb.
Wenn du dann 3,5 Bar an der Benzinrail misst und der Bock immer noch nicht anspringt suchst du am KWS weiter. Eines nach dem anderen ![]()
Trage mich auch mal in die Liste ein.
Macht der Motortyp noch einen Unterschied?
Danke, aber solche verallgemeinerungen taugen genauso wenig!
Moin, ich wollte nichts verallgemeinern. Im meinem Beitrag geht es die ganze Zeit nur ums Mobil1 0W40 New Life und das Addinol 0540.
Grüße
