Laut Herstellerbescheinigung sind auch 255/35 R18 Rundum zulässig.
Die habe ich als Winterreifen, im Sommer gefällt mir die Optik der 19" besser ![]()
Aber mit dem kauf dieser Shit Box hasde dich bei mir ins Abseits gefeuert .
Das macht mich traurig
Mal wieder neues vom Benz:
Totwinkelassistent viel sporadisch aus. Ich hab's zum ersten mal nach der Unterbodenwäsche bemerkt. Je nach Wetter kam der Fehler wieder. Also auf die Suche nach den Sensoren gemacht und fündig geworden.
Auffällig war für mich das immer zuerst im Rückspiegel Fahrerseite das rote Warndreieck sporadisch auftauchte, wieder verschwand und es danach den Ausfall des TWA im BC anzeigte. Also Vermutung: Sensor hinten links(Fahrerseite).
Wundert mich nicht wenn der so aussieht:
[Blockierte Grafik: https://www.mercedes-forum.com/data/attachments/40/40788-9058de3e0e14ee13a9b572f2425c1faa.jpg]
(oben rechts im Bild die Steckverbindung und der schwarze Kasten)
Allein der Ausbau war ohne Demontage der Heckschürze möglich. Das Hitzeschutzblech muss man unten von der Schürze lösen (1x Torx) und dann kann man den Sensor entnehmen (insofern man den Stecker auf bekommt.
Da der Meiner Meinung sowieso defekt ist, habe ich den halt mal Zerlegt. Ich erspare euch das Bild vom Board, das war unspektakulär.
Hier noch ein paar Überreste was im Gehäuse noch drin war:
[Blockierte Grafik: https://www.mercedes-forum.com/data/attachments/40/40787-5f045afc84537151c2fb0adcbbb212bc.jpg]
(Gut zu erkennen Rost unter C5 und am Eck gegenüber der Steckverbindung.
Etwas Sand, Korrosion mehr nicht. Alles gereinigt und wieder zusammen geklebt.
[Blockierte Grafik: https://www.mercedes-forum.com/data/attachments/40/40786-8c496314c9285f0c225f9235fc7b0af1.jpg]
(geklebt mit Karosseriedichtmasse)
Eingebaut ist er ebenfalls wieder, die erste Fahrt war jedoch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige tauchte für eine Sekunde im Display auf und verschwand sofort wieder. Danach war die Funktion wieder wie gewollt gegeben. Also mal für längere Zeit beobachten ist das Ergebnis dieser Bastelaktion.
Ebenfalls Ist der Spurhalteassistent ausgefallen.
Nach einem weiteren Werkstattbesuch konnte der Fehler auf die Kontaktplatte im Lenkrad eingedämmt werden. Ich vermute zwar eher das es sich um den Schleifring handelt (dazu hab ich schon mehr Videos und Beiträge gefunden) als diese Kontaktplatte. Na gut, bevor ich das ganze Mantelrohrmodul tausche/zerlege mal die Kontaktplatte für rund 85€ bestellt.
Ach und haltet euch fest, mit den Sommerreifen wird man Arm. Bei 19" sinds an der Vorderachse 255/35 R19 und hinten 285/30 R19. Somit landet man mit günstigen Reifen schon mal bei 550-600€
Ich war positiv überrascht. Obwohl ich noch U30 bin, die anderen Kunden jenseits 70 waren wurden wir gleich wichtig behandelt und mir wurde gleich ein Platz zugewiesen und Kaffee angeboten. Beim freundlichen BMW um die Ecke ist man ja nur der Clown mit nem alten 3er gewesen...
Klappern in der Beifahrertür bemerkt beim öffnen/schließen.
Ursache nach abnehmen der Türverkleidung:
Schraube des Fensterhebers locker.
Die Innenverkleidung/Feuchtigkeitsbarriere ist aus Aluminium und vernietet mit der Tür, sehr kurios! Die Verkleidung selbst war geclipst und geschraubt mit 4 Torx Schrauben.
Zu allem Überfluss war der Wagen gestern ungewollt tiefer gelegt und hatte keinen Federweg mehr. Ursache dafür war ein durchgescheuertes Kabel am Druckablassventil des Kompressors. Die Mercedes Werkstatt hat für einen außerplanmäßigrn Freitagnachmittagstermin 158€ kassiert.
Neue Fußmatten sind mittlerweile auch eingezogen 👍
Der Wagen wurde verkauft im Freundeskreis.
Servus, ich suche jeweils 2 Stück der besagten Reifen. Am liebsten Namen hafte Hersteller und was neues. Vielleicht ist ja der ein oder andere als Händler tätig.
VG
Biete hier 4 Stk Tracmax X Privilo TX3 255/40 ZR18 99 Y Reifen an mit
DOT 0122 (1 KW 2022 Jahr)
Die Reifen haben 6-8mm Profil und sind unbeschädigt!
Neupreis ca. 264€ laut Check24 Preisvergleich.
Meine Preisvorstellung 190€
Standort 84367 Reut / Niederbayern. Im Umkreis von 50km auch lieferbar.
Biete hier 4 Stk Uniroyal Rainsport 5 225/45 R17 91 Y Reifen an mit
DOT 2421 (24 KW 2021 Jahr)
Die Reifen haben 7-8mm Profil und sind unbeschädigt! Ein Reifen ist Nagelneu und unbenutzt!
Die Reifen wurden nur 500km weit gefahren! Sind also fast neuwertig!
Neupreis ca. 292€ laut Check24 Preisvergleich.
Meine Preisvorstellung: 250€
Standort: 84367 Reut / Niederbayern. Umkreis von 50km auch lieferbar.
Meine Fünf Cent: Beste Methode ist und bleibt gleich die Ölwanne ausbauen, da kann man wenigstens den ganzen Schmodder mit Bremsenreiniger raussprühen
Ansonsten Absaugen. Kommt wenigstens alles raus.
Bei dem Kühlergrill bin ich am überlegen umzurüsten auf Diamant Optik, aktuell ist das ja nur schwarz mit dem Mercedes Flugzeug.
Wenn das Flugzeug über einen Diamanthimmel fliegt wirkt das bestimmt schöner ![]()
Folgende Sachen habe ich bereits behoben:
Mission bisher ein voller Erfolg ich mach mir ein Bier auf ![]()
Oh und ich habe vergessen zu erwähnen: Beim Volltanken blöd geguckt. Da passen ja 80l rein
Vielen Dank Erstbesitzer für diese Tolle Sonderausstattung - 80l Tank - ![]()
