kannst du dir ja dann raus messen.
Pin 19 (RKL) = Raumklangschalter. Wie schon korrekt beschrieben wurde geht der wohl auf High (Kl 15)
Ich meinte damit den Stecker. Ein WDS hab ich ja auch![]()
Welche Pins braucht man denn am Schaltzentrum?
Dacht ich mir schon dass du da auf niemand nicht hörst ![]()
Alusäulen hab ich im 18er auch und find ich mit die Schönsten in Silber.
Auf die Lenkradspange könnte ich aber gut verzichten.
Da ist nur kein M-Lenkrad drin weil es eigentlich der Frau ihrer ist und sie
das Originale lassen will.
Ich finde das alte Sportlenkrad sogar schöner als das Neue mit der Doppelspeiche ![]()
@Strikeeagle, ich bin jetzt sehr enttäuscht von dir![]()
Hübsch und hat auch nicht jeder![]()
Brembo Max sind halt dann 300mm mit Löcher drin ![]()
Ich muss zur Nachuntersuchung wegen der hinteren Scheiben und der Handbremse. Mir kam der Gedanke mit der Eintragung erst gestern Abend.
Ich sag's mal so, ein Blinder wäre froh wenn er's sehen würde.
Ist ja größenmässig jetzt nicht eine total abgehobene Anlage.
Soweit ich weiß nicht. Ich habe das jetzt aber nachgerüstet.
Ich hatte das Thema mit dem Tüv auch schon besprochen.
Der wollte dann eine komplette Umrüstung auf die erhöhte Nutzlast, heißt dann mit Federn und Stabis.
Ausserdem noch Auzüge aus dem ETK, damit er sehen kann ob die restlichen Bauteile der Bremse
( Haubi, BKV usw.) identisch sind.
Anschliessend wollte er dann mit dem Auto alle möglichen Fahrversuche veranstalten, inclusive
zehn Vollbremsungen aus Tempo 100.
Kannst dir ja überlegen ob ich die Bremse eingetragen habe.
Sieht sehr lecker aus ![]()
Bei uns hier sollte man es nicht wagen in der Waschbox die Motorhaube zu öffnen.
Das steht bei uns die Todesstrafe drauf![]()
