Die Größe war bei den Dieseln ab 320d mit 150PS verbaut.
Die 320d mit 136PS und dei 318d haben eine Nummer kleiner drin.
Bei den Benzinern war die Größe ab 170PS drin.
Ja dann kann er den Kurzen guten Gewissens verkaufen, weil er alles dafür getan hat
dass er möglichst leise und sparsam fährt ![]()
So lange dir nichts passiert ist.
Wird halt jetzt ein Stück Arbeit, aber du bringst das wenigstens wieder hin.
Jo, da muss der Motor nicht zwangsläufig raus dazu.
Hab selber schon Kolben am eingebauten Block gezogen.
Wenn's nur im die eine Angelegenheit beim Motor geht ist das meist
einfacher als den ganzen Motor auszubauen.
Wenn der Kopf ab ist werden die Kolben samt Pleuel nach oben raus geschoben.
So funktioniert's normal, außer beim Boxer.
und auch mal in ner Werkstatt den Kühlmittelstand prüfen lassen.
Kannst du selbst machen und steht wahrscheinlich sogar in deiner Betriebsanleitung wie's geht.
Aber bitte immer nur im kalten Zustand das Kühlsystem öffnen!
Den Tip vom Simon kannst du leicht gegen checken.
Bei stehendem Fahrzeug die Lüftung von ganz hoch auf niedrig bis aus
runter regeln bei gleichbleibender Leerlaufdrehzahl.
Wenn sich das Geräusch verändert und sogar ganz weggeht ist dein Ablauf zu.
Wenn's unverändert weiter plätschert und sich vielleicht sogar bei Erhöhung
der Motordrehzahl ändert Luft im Kühlsystem.
Eventuell Luft im Wärmetauscher.
Zum Entlüften die Heizung auf 32° stellen mit wenig Lüfter.
Dann noch Leerlaufdrehzahl erhöhen bringt auch noch was.
Im kalten! Zustand vorher und nachher den Kühlmittelstand kontrollieren.
Alles anzeigenVersion : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x000D: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler
Fehlercode: 0D 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x0030: K-Bus oder Steuergeraet fuer Instrumenten-Kombination (Gateway)
Fehlerhäufigkeit: 5 sporadischer Fehler
Fehlercode: 30 05
Das Rot markierte war dann weg.
Ich interpretiere diesen Fehler als ein Problem am K-Bus vom GM zum Kombi.
Wenn wer das anders sieht, gerne melden.
Kann dann natürlich am GM oder Kombi liegen. Ein gebrauchtes GM kostet aber erstmal nicht die Welt.
Muss dann aber zum Fahrzeug richtig kodiert werden.
Ja vom GM Pin 9 (WS-RT-GE) kannst du direkt auf den abgezogenen Kontakt am Kammverbinder messen.
Laut WDS ist da nichts dazwischen.
Ein Fehler der sich auf die Kommunikation vom GM zum Kombi bezieht ist weg.
Könnte vom GM oder vom Kombi kommen.
Ich würde mal den Bus direkt am GM auspinnen um sicher zu sein dass das
entfernte Kabel wirklich zum GM war.
