Du bist sicher die richtigen Schrauben aus- und wieder eingebaut zu haben?
Die Nummer 10 und 11 sicher nicht verwechselt?
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=11&bt=11_3178
Beiträge von Tourer
Jetzt ist mir schlecht .... .
Er schaffte fast 320tkm.....
Ich glaube er meint zwei verschiedene Versionen.
Unterdruck- und elektronische Verstellung. -
Aha, hat BMW das mit Absicht gemacht, damit jeder direkt sieht, dass der Wagen keine Alarmanlage hat?
Das erkennt der geneigte Kriminelle auch am fehlenden LED-Knödel am Spiegel,
ganz ohne dass du einen Knopf drücken musst
Ist normal wenn du keine Alarmanlage hast.
Lässt sich aber trotzdem codieren, hast dann aber immer einen
Fehlereintrag im GM weil die Alarmanlage nicht vorhanden ist. -
Vielleicht hat der Navirechner wirres Zeug in den Bus gefunkt und somit die Signalübertragung gestört.
Der wird halt dauernd na h seinem Kumpel gerufen haben
Zur Zeit ist es ja heftig mit denen
Wäre von der Sypthomatik typisch für eine eingelaufene Exzenterwelle.
Dazu gibt's hier jede Menge zu lesen. -
Das Rauschen nach Zündung aus wird der kleine Lüfter in der Klimaregelung sein, der läuft noch
eine ganze Zeit nach.
Ob die Batterie voll wird kannst du leicht selbst messen mit dieser Tabelle Ist meine Batterie voll oder leer? Eine Tabelle nach Spannung und Temperatur.
Bitte aber erst eine viertel Stunde nach dem Abschließen die Spannung messen, da laufen noch einige Steuergeräte nach dem
Absperren eine zeit lang nach.
