Zu Denen kann ich nichts sagen, sollte wer tun der Erfahrungen damit gemacht hat.
Beiträge von Tourer
Kommt halt darauf an wie viele Apps du gleichzeitig laufen lassen willst.
Vor meinem xtrons hatte ich ein Erisin mit etwa der Konfig oder sogar weniger, für mich hat's gereicht. -
Versuch mal das Auge außen rum mit dem Heißluftfön warm zu machen und gleichzeitig mit dem
Auspresswerkzeug unter Spannung zu setzen.
Ansonsten Gummi rundum ausbohren und dann die Buchse leicht einsägen und mit
Hammer und Meisel raus kloppen. -
Meistens ist es nicht mehr, gerade wenn am Kühlsystem gearbeitet wurde.
Glücklicherweise sind die R6 nicht gleich beleidigt wenn sie mal Luft drin haben. -
edit: 2. Schlüssel funktioniert problemlos. Also muss es was zwischen dem 1.Schlüssel und der EWS sein ... So ein Mist aber auch ...
Sollte im FS stehen welches Problem er hat.
Schon mit In*a versucht EWS und DME zu synchronisieren?
Du syncst damit aber nur die DME mit der EWS und keine einzelnen Schlüssel. -
Typisch für Luft.
Heizung voll auf, Kühlerdeckel auf und laufen lassen.
Aber bitte nur kalt öffnen!
Wieder den Deckel drauf bevor er an die 100 Grad geht. -
Ach stimmt ja, der Wilfried hat ja 8 und 8,5"
Vorne hinten mal umschrauben könntest du auf die Schnelle auch selbst.
Den FS schon ausgelesen?
Nicht dass die EWS zickt. -
Eventuell haben die vorherigen Reifen den Felgenschlag besser dämpfen können.
Rollt der S1 vielleicht auch härter ab?
