Gut dann liefert der KWS wenigstens ein Signal.
Beiträge von Tourer
Wahrscheinlich das Kabel defekt.
Ist gerne mal am Stecker. -
Ich wüsste es bei meinen Benzinern jetzt nicht auswendig
und beim Diesel noch weniger
Kopf unter die Haube stecken
Hier kannst du ein wenig abschauen, bevor du anfängst zu schneiden.
Dem Tourer sein Krabbeltier -
Schlimm genug.
Dann schneid raus die Dinger und bruzel Neue rein.
Die Klokerholm fertig vorgebohrt kann ich empfehlen, passen recht gut. -
Wahrscheinlich hat die Magnetkupplung vom Klimakompressor einen Kurzen.
Am Kabel zum Selbigen könnte es auch liegen.
Ein Job für's Multimeter.Das Relais wird' eher nicht sein, kannst du aber gegen ein Anderes
gleicher Farbe tauschen.
So musst du zum testen nicht gleich ein Neues kaufen. -
Geht beim Starten die Nadel des Drehzahlmessers ein wenig hoch, so 2-300 RPM?
Ich meine nicht wenn du die Zündung einschaltest, sonder wenn der Anlasser läuft. -
Dann möchte ich dir einmal virtuell die Schulter klopfen und dir
meinen Respekt aussprechen dass du nicht locker lässt und deinen Dicken
immer noch gern hast
Warum Z4 Domlager......?
Dann kommt er vorne noch mal um einen knappen Zentimeter runter.
Mit den 14,5 hinten müsste das gut passen. -
Schalte bitte mal den Klimakompressor ab, oder zieh dessen Relais.
https://www.newtis.info/tisv2/…tioning-functions/aqwVrx0
