Sicher.....?
10-fach par. EQ mit Laufzeitkorrektur etc....?
Sollte mit gerooteten Geräten gehen was ich mal gelesen habe.
Sicher.....?
Optik richtig machen kostet halt auch noch nen Berg.
Würde ich nur machen wenn er dir echt zu peinlich wird.
Aber das würde ich mir bei der Kutsche zweimal überlegen.
Nen gebrauchten Koti oder ne Türe in der richtigen Farbe OK,
aber dann richtig mit viel Lackarbeit ist der glaub ich nicht wert.
In den Plastikgehäusen die du auf die Stutzen schiebst.
An der Schraube sollten eigentlich die Dichtungen schon dran sein.
Jo, unten links.
Wenn die Dichtungen für die Schläuche passen, würde ich die auch verwenden.
Hat vielleicht seinen Grund dass die dabei sind.
Auf jeden Fall schadet es nicht wenn man die alten Gummis mal wechselt.
Ich kam gestern Abend aber nicht mehr zum befüllen des Kühlsystems. Das mache ich dann heute Abend. Vielleicht sollte ich aber vorher noch klären was mit den Dichtungen und dieser Schraube ist
Die Schraube mitsamt den Dichtungen musst du unten in den Kühler schrauben wenn du ein
Schaltgetriebe hast, sonst kommt da die Suppe raus.
An der Stelle kommt beim Automaten der Kühler für's ATF dran.
Einen Werkstattschlüssel könnte man auch machen lassen,
wenn's am Schlüssel liegt.
Kostet weniger da er keine Fernbedienung hat, aber die
Wegfahrsperre geht wenigstens.
PS: mit dem Dani überschnitten.
Das sind keine Borbet sondern BBS.
Die bekommen natürlich nur neue Zahnbürsten! ![]()
Ich würde immer den mit der passenden Historie in gutem Zustand bevorzugen. ![]()
Wenn dein Stand stimmt, kein Problem.
