Leuchtet die Kontrollanzeige in gelb oder rot?
Rot steht dann für zu wenig Druck, gelb für zu niedrigen Stand.
Wenn gelb und der Stand stimmt ist meist der Töns defekt, beim nächsten Ölwechsel mitmachen.
Wenn rot Öldruckschalter erneuern ode mal in's Theman "M54 und Öldruck" einlesen.
Beiträge von Tourer
Die Relais im GM sind da gerne mal hin, wie bei der ZV auch.
Steck doch das GM von deinem Engländer einfach mal rein zum testen.
Das GM könntest du dann auch komplett übernehmen wenn alles geht OK,
ansonsten die Daten aus deinem Alten rauslesen und in's Neue reinschreiben. -
Nö wird nicht reichen.
Du musst am Schnorchel vorbei kommen. -
Normal den Unterfahrschutz abnehmen und den E-Lüfter raus,
dann solltest du sehen was los ist. -
Ledersitze ohne Sitz Heizung
Müsste im Sitz aber eingebaut sein.
Dann bräuchtest du nur die Kabel und ein Schaltzentrum dazu. -
Oder auch der AGB.
Wenn Beides noch nie gewechselt wurde solltest du Beides erneuern.PS: Ach Sch.. nö. du musst ihn wahrscheinlich ja eh entsorgen.
Somit stehst du nun wahrscheinlich ohne Auto da. -
Müsste dann eine Full Size Sim Karte sein.
Dafür gibt es Adapterkarten. Wie gut das dann funktioniert weiß ich aber nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte -
Du brauchst die Dreiliter Längslenker auch wegen der größeren Handbremse und den
Aufnahmen für die Sättel.
Antriebswellenflansche weiß ich jetzt aber nicht ob die einfach passen. -
Der erste Kratzer ist immer der Schlimmste
Aber besser am Plastik als am Blech.
