Ja schon bekannt RE: Lenkradairbag klebrig
Der Titel passt nur nicht mehr ganz.
Mein X ist natürlich auch dabei ![]()
Ja reicht. Ist eigentlich auch nur ein Ventil wie im Autoreifen.
Das Handschuhfach ausbauen, müsste dann glaube ich das ganz linke sein.
Kannst einfach zum testen gegen ein anderes in der gleichen Farbe tauschen.
Alternativ erstmal an der Pumpe die Spannung messen, kann ja auch die Pumpe platt sein.
Ja, bei Zündung ein läuft dei hörbar für 1-2 Sekunden.
Ansonsten mal die Sitzfläche ab machen (einfach vorne packen und nach oben ziehen) dann hörst du es vielleicht besser.
Summt unter der Sitzbank.
Oder hab ich das jetzt falsch im Kopf?😅
Du solltest dir vielleicht einfach einen Fußschalter einbauen.
Ich wüsste da jemanden der gerade einen über hat.
Da steckt ein Ventil drunter zum Kraftstoffdruck messen.
Und ich dachte das E46 heißt Baujahr 46 ![]()
Bin ich wohl einem Betrüger auf den Laim gegangen ![]()
Dein Vorbesitzer war halt auf Oldschool.
Der Manta A (war mein erstes Auto) sollte das auch noch gehabt haben, kann mich aber nicht mehr daran erinnern.
Das war früher durchaus üblich. In den fünfziger Jahren auch in deutschen Autos, bei den Franzosen noch länger.
