Eine extra Sicherung gibt's da nicht, nur die am GM (siehe oben), ist auch nur eine Strippe die auf Masse geht.
Du kannst am Grundmodul einfach mal auf Pin 7 eine direkte Masseverbindung herstellen dann müsste die ZV schalten.
Wenn nicht ist anzunehmen dass das GM einen weg hat.
Beiträge von Tourer
Mitteltöner. so bis etwa 8cm passen rein, je nach Magnetgröße.
Flottes Gerät
Viel Spaß damit. -
Hallo auch,
vielleicht hilft dir das, damit du den Schalter und die Strippe mal durchmessen kannst.center lock.JPG
Jetzt wo du's sagst. Seit ich eine gewechselt habe dröhnt's nur noch halb so laut
Hab ich bei meinem auch schon versucht, dröhnt dann unten rum.
Aus welchen Grund baut man sich eigentlich an einen B25 einen Klappenendtopf?
Ansteuern kannst du ihn ja so ohne weiteres nicht. -
Kann sein, kann aber auch was ganz anderes sein.
Bevor ich da rumbastel würde ich in den FS rein schauen.
Wenn nichts drin steht kann man ja immer noch mutmaßen
Schon mal in den Fehlerspeicher geschaut?
Funkt das vielleicht mit einem entsprechendem Schaltzentrum, in dem der Taster drin ist?
Wäre die Sache vielleicht schon wert.
