Den Schlauch würdest du hier finden https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=04&hg=64&bt=64_0770
Hat halt mit deinem Kühlmittelproblem nix zu tun, das ist eine Kältemittelleitung von der Klimaanlage.
Du brauchst also einen Fachbetrieb der die die Klima wieder befüllen kann.
Beiträge von Tourer
Oder beim Installateur oder Heizungsbauer um die Ecke.
Such dir einen User in deiner Nähe der das Equipment hat.
Und die 15 auch.
Kann aber sein dass wenn dein
die Trümmer nicht vorrätig hat, du eine ganze VPE abnehmen musst. -
Das ist sicher anhand de Baujahres zu unterscheiden.
Also noch mal ran an den TK und die zwei möglichen beäugen, da steht das Bj von-bis dabei. -
Genau Acki, mit der Vanos muss man eigentlich nicht rumeiern.
Kostet nicht die Welt und ist zu 90% sowieso fällig.
Hinterher kommt dann immer der große Ahaeffekt. -
Oder vielleicht das Fahrpedal?
Ändert sich am Wert vom Fahrpedal den was?
Ein User in der Gegend zum Quertauschen wäre nicht schlecht. -
Ich weiß jetzt nicht wie viel der 1cm macht, aber ich denke schon ne ganze Menge.
Der eine Zentimeter der vom Domlager kommt ändert an der Federung nichts.
Da kommt nur die Karrosse tiefer ohne das sich an Feder oder Dämpfer etwas tut.
Die Dämpfer werden den Unterschied machen. -
Die Schteiling 43 hatte die SA 273
Bei meinem Aufsatz für die Zündkerzen steht 16 drauf.
16mm Passt, und der Aufsatz nennt sich Nuss.
Eine Verlängerung muss noch zwischen Nuss und Knarre, weils da ein Stückchen rein geht.
