Wenn das ausgeleiert/kaputt ist und sich nicht mehr biegen kann, kann es auch keine Spannung mehr liefern.
Ist nur so eine Idee.
Die Stellüberwachung der Valvetronic ist der Exzenterwellensenor.
Peter
Peter
Mal die Schwellerverkleidung abbauen und nachsehen wie's drunter aussieht.
Peter
Oder die DME hat einen weg.
Ist aber nicht so einfach mal schnell zum probieren.
Spulen und Kerzen könnte man noch ausbauen und schauen obs funkt.
Wenns funkt und der Kraftstoffdruck passt vielleicht noch die Schiene mit den Einspritzventilen
rausziehen und das Spritzbild ansehen bzw. obs überhaupt spritzt.
Wenns spritzt und funkt kanns nur noch an der Sensorik oder DME/EWS liegen.
Peter
Schon mal den Kraftstoffdruck gemessen?
Nicht dass der Kraftstofffilter zu ist oder der Druckregler einen weg hat.
Peter
Kannst du die Pumpe einfach mal direkt auf die Batterie klemmen?
Wenn sich da nichts tut ist sie halt hinüber, wäre ja auch nicht die Erste.
Peter
Hallo auch und willkommen im Forum ![]()
Ich hab mal eben ins WDS rein gesehen, die Kraftstoffpumpe sollte mit blau/weiß(+) und braun(-)
mit Spannung versorgt werden.
Die Pumpe erhält nur kurz Strom vor dem Start zum Druckaufbau, dann erst wieder wenn der Motor läuft.
Wenn da beim Einschalten der Zündung schon keine Spannung ankommt ist der erste Verdächtige das Kraftstoffpumpenrelais.
Lässt sich testweise einfach mal gegen ein Anderes mit der gleichen Farbe tauschen.
Wenn die Spannung an der Pumpe ankommt und die Pumpe nicht muckt ist dann auch klar.
Peter
PS: was auch mal zickt ist die EWS, lässt sich auslesen.
Ja der Einbausatz sollte passen, sieht halt hinterher
aus.
Wenn schon 1-Din dann bitte mittig.
Geht mit diesem Einbausatz http://www.salesafter.eu/produ…indianapolis--mittig.html
Bräuchtest halt dann den Stecker- und Antennenadapter extra. Die gibts auch einzeln.
Wenns dir nur um MP3 und BT-Telefonie geht, dann kannst du das über ein Interface auch mit deinem Originalradio machen.
Sieht halt dann auch original aus und nicht wie aus der Hinterhofbastelbude.
Peter
Oder Spezialradio mit Touchscreen, da geht bei fast allen auch die Mufu wieder.
Ansonsten gibts hier was zum Radioadapter zu lesen Kurze Erläuterung des Radiosteckers
Peter
Je älter der wird um so besser wird er ![]()
Peter
Ach was solls.
Kann sich ja dann selbst ein WDS und ein TIS besorgen und nachlesen ![]()
Peter
