Der VT Motor hat eine eigene Überwachung über ein doppeltes Poti.
Peter
Peter
Kannst auch mal mit der hingehen http://www.ebay.de/itm/3M-0963…2c2860:g:WUwAAOSw-jhUHSoa
Die hat da denke ich ein wenig mehr Power.
Aber wenn der Lack grundsätzlich vergeigt ist hilft kein schleifen und polieren.
Vielleicht nochmal nass anschleifen und klar nachspritzen.
Peter
Da brauchst du keine Anleitung.
Der Spanner ist wenn du von vorne rein siehst am Motorblock links.
Alten raus, Neuen rein, Dichtring muss halt drauf sein.
Der Anzugsmoment ist 65Nm.
Peter
Keine Ahnung ob das irgendwo drauf steht.
Hier kannst du aber fast alle Felgen mit Stylingbezeichnung mal ansehen http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Peter
Scharf ![]()
Peter
Klima ist an ja, okay. Wird wohl daher kommen. Danke dir!
Dann läuft auch richtig was durch den Wärmetauscher.
Die angesaugte Luft wird durch das Kältegerät erst zu tief runter gekühlt und anschließend
dann geregelt über den Wärmetauscher auf die richtige Austrittstemperatur gebracht.
Peter
Kommt halt drauf an ob durch den Wärmetauscher noch was durchläuft.
Das hängt erst mal von der Abweichung Soll- und Istwert ab und auch ob der Klimakompressor an ist.
Im Klimabetrieb ist der Wärmetauscher ja auch durchströmt.
Das Fach kannst du aber auch leicht raus ziehen und selbst mal fühlen wo es herkommt.
Peter
Da ist die Heizung dahinter. Kann also schon sein.
Peter
Der Schöni ist aber sicher noch aktiv.
Nach Altötting sinds auch nur hundert Kilometer.
Peter
Hallo auch hier im Forum ![]()
eigentlich hätte dein Thread in die Kaufberatung oder die Mitgliedervorstellung gehört.
In der Kaufberatung hast du auch erst mal ein paar Seiten zu lesen.
Wenns dann wirklich noch Fragen gibt, OK, glaub ich aber eigentlich nicht.
Welche Motorisierung für dich in der Versicherung am günstigsten kommt, solltest
du mit deinem Versicherungsmann oder einem Onlinebeitragsrechner erst mal abchecken.
Peter
