Ist irgendwie ein must have.
Ohne könnt ich mir gar nicht vorstellen.
Ein Detail das an deinem schönen Auto nicht fehlen darf ![]()
Peter
Peter
Nein die sind für die schwereren Diesel und Sechszylinder.
Beim 16er kanns dir auch passieren dass die Tieferlegung nicht so tief ausfällt wie erwartet.
Peter
Hier wären z.B. die Richtigen: http://www.ebay.de/itm/EIBACH-Federn-Pro-Kit-BMW-3er-Limousine-E46-316-i-318i-E2066-140-/311496138434?fits=Make%3ABMW|Platform%3AE46|Type%3A316i&hash=item48869ddec2:g:C6EAAOSwqu9U9G6H
Müsste nachlesen, aber war glaube ich der N43.
Das war der Direkteinspritzer nach dem N46.
Peter
PS: Hab mal im ETK gesucht, müsste der N13 sein ohne LMM.
Nummer 16 ist der komplette Satz.
Kannst du aber auch aus dem Zubehör kaufen, z.B. von Elring.
Kostet die Hälfte und ist qualitativ absolut OK.
Die Nummer 7 wird gerne mit erneuert, da brauchst du 15 Stück.
Sieh dir aber auch deinen Ventildeckel sorgfältig an, nicht dass
der irgendwo einen Riss hat.
Peter
Bei den Neueren haben die ja tatsächlich auf den LMM verzichtet.
Der wird dann nur mehr über die Lamdas geregelt.
Unsere Motoren können das aber nur in einem begrenzten Rahmen.
Peter
Waren die von außen ölig?
Dann könnte es an der Nummer16 liegen, die wird aber normal mit der VDD mitgemacht-
http://www.leebmann24.de/bmw-e…9&hg=11&btnr=11_2172&vin=
ist ja ein Satz.
Peter
Das Spiel der Kette war bei meinem auch so, aber die Schiene hat noch nicht gewackelt.
Einen Bruch hatte sie trotzdem.
Da muss die Kette komplett neu. Meiner läuft seitdem aber wieder wie eine Uhr.
Peter
Tausch doch mal die Zündspulen unter einander und guck ob der Fehler mit wandert. Dann weißt du es auch^^
Hab ich auch schon gemeint, geht aber nicht, M43! ![]()
Peter
Der hat einen Tiefenglanz.
Das richtige Programm machts, nicht die Politur
Schön Dome, immer weiter so ![]()
Peter
