Von welchem Vertreiber kann man denn einen Steuerkettensatz für den N42 nehmen.
Im Netz findet man fast nur Febi, taucht das was.
Original kostet etwa das Doppelte und die Qualität ist ja offensichtlich auch nicht der Renner.
Peter
Peter
Das ist das RDC-Nachrüstsystem von ATP-Autoteile.
Ach ja, genau. Hab ich jetzt verwechselt, der Stecker vom SA0815 hatte ja einen Durchmesser M12x1,25. ![]()
Also TE einfach das RDC abzwicken und entsorgen.
Dafür dann Querlenker, Domlager, Koppelstangen und Stabigummis cheken.
Peter
Ich glaub ja eher dass das Kabel zur Induktivlenkung gehört.
War eine Erweiterung vom DSC mit der Nummer SA0815.
Somit müsste der Klinkenstecker eigentlich ins Spurstangenendstück passen.
Aber so wie der aussieht wird das nix mehr ![]()
Peter
Meinst Du wirklich, müsste man mal durchmessen
Hm, oder nen neuen Stecker auflöten.
So ist es auf jeden Fall nicht zu gebrauchen ![]()
Peter
Der Stecker sieht aber ziemlich mitgenommen aus.
Ich glaub das Kabel ist hin ![]()
Peter
Welche Motoren von BMW so ab 2005 sind denn zuverlässige Dauerläufer?
Wie gut die Sechsender ab 2005 sind weiß ich leider nicht, da solls wohl mal was mit der Vanos gegeben haben.
Die Vierzylinder nach dem M43 sind scheinbar alle untauglich, würd ich mir nie mehr kaufen.
Bei den Neueren kommen dann noch gehäuft Zündspulen- und Injektorenprobleme dazu.
Mein Neffe hat bei seinem 120i immer wieder Stress mit dem NOX Sensor und dem Kat, obwohl er keine Kurzstrecken fährt.
Ohne Ärger können die Reiskocher glaube ich besser.
Peter
Musst du auslesen.
War bei mir recht ähnlich, da wars dann der NWS-E.
Peter
Ja, die Koppelstangen fallen mir da gleich ein.
Die drehen sich normal mit einem spürbaren Widerstand.
Wenn dann eine dabei ist die sich sehr leicht drehen lässt- entsorgen.
Peter
Mal ordentlich auslesen lassen.
Glühkerzen und-oder Steuergerät dazu würden zu Witterung und den Symptomen passen.
Peter
Nach 8tkm ist dein Filter nicht zu, wenn du nicht gerade an der Dakar teilgenommen hast.
Der Sensor für die Kühlmittelaustrittstemp sitzt am unteren Kühlerschlauch und wird nicht
für die Gemischregelung gebraucht, sondern für die Steuerung des Kühlerventilators.
Fürs Gemisch ist natürlich der Sensor zuständig an den man nicht ordentlich ran kommt ![]()
Peter
