die Dichte der Luft in Abhängigkeit der Temperatur und des Umgebungsdrucks kannst du aber auch über die Gasgleichungen herleiten und dann kannst du über die Kontinuitätsgleichung den Massenstrom ausrechnen. Die einzige Schwachstelle ist die Strömungsgeschwindigkeit, die scheinbar einer hohen Streuung bei den Lüftern unterlegen ist. Mit ner kleinen Ansys Simulation lässt sich auch das Problem in den Griff kriegen
Fast jedes Problem kann man auch mathematisch lösen.
Wenn du die Ungenauigkeit eines Thermometers oder Barometers oder Fehler dessen Bedieners als potenzielle Fehlerquelle
noch mit einrechnest muss man dann fast an jeder Messung zweifeln.
Insgesamt wir es nie einen einfachen praxisgerechten und zuverlässigen Weg geben die LMM zu checken.
Für am praxistauglichsten halt ich hier noch das Verfahren von VW mit einer Messung während der Fahrt,
bei der dann bei einem bestimmten Betriebszustand ein bestimmter Wert erreicht werden soll.
Dazu soll es dann eine Vergleichstabelle geben.
Bis wir für alle Varianten unserer E46 Vergleichstabellen erarbeitet haben, die auch anerkannt korrekt sind
läuft keiner unserer Möhren mehr.
Peter
