Beiträge von Tourer
Sicher dass die Wärme nicht von der Scheibe kam?
Also wenn es vom neuen Lager wäre würde ich das Ding in die Tonne klopfen und ein FAG einbauen.
Fahr ihn mal bis es auftritt und schau dann ob die Nabe oder die Scheibe heiß wird.
Am Besten mit einem Infrarotthermometer sonst kannst du dir wenn's dumm läuft die Finger verbrennen.
Wenn es erst nach einiger Zeit kommt, dann kann es gut von der Bremse kommen.
Der Sattel könnte hängen und nach einiger Zeit wird's dann vorne warm.
Also mal schauen ob die Kolben und Gleitstück ordentlich gangbar sind.
PS: The Flash (Daniel) war wieder schneller
Auch die Hybriden haben noch eine 12V Batterie drin, aber keine Lima.
Das 12V System wird über den Inverter aus dem Traktionsakku gespeist.
Bei den Autodoktoren gibt's da einen netten Video zu dem Thema.
RSi hab ich nicht geschrieben
PS: aber du hast recht, das H macht's
Ich vermute mal dass die Abbildung vom N43 verwendet wurde, der an der Stelle ein Öldruckregelventil hat.
Wenn die Nummer zwölf nicht in der Liste unter dem Bild ist dann gibt es das Teil bei diesem Typ auch nicht.
Rowe Synt RS
Passt die vielleicht? https://www.ebay.de/itm/256354…eb7d00:g:q10AAOSwPPplicBy
Wird nicht funktionieren, falsche Farbe
