Keine Ahnung welcher von den beiden es ist. Macht aber auch nix, du nimmst den 58poligen und bei dem
ist dann auch mit Sicherheit der Pin 37 frei. ![]()
Peter
Peter
Die Beschränkung auf die sechs Verzeichnisse hat mich bei den Interfaces auch gestört.
Zusätzlich wollte ich zur Nutzung der FSE auch nicht das Handy anfassen müssen.
Ich habe mich dann für diese FSE entschieden: http://www.bury.com/cms/produk…play/produkt/cc-9068.html,
die ich dann für Audiobetrieb über AUX-IN laufen lasse, dadurch kann ich wenigstens die Lautstärkeregelungüber über das MFL machen.
Die MP3 Wiedergabe läuft hierbei über BT-Audiostreaming, zusätzlich bietet das Bury noch einen eigenen AUX Eingang und eine
Ladebuchse für Micro USB.
Die Titelnamen werden im Display angezeigt und der Titelsprung geht über den Touchscreen.
Nur ein Wechsel zu einem anderen Album oder Playlist geht mit dem Bury auch nicht, dafür müsste man wieder das Handy anfassen.
Wenn man sich aber mal ein paar Playlisten gemacht hat ist das auch nicht so dramatisch.
Die Lösung über AUX-IN funktioniert natürlich auch nur mit den neueren Radios, die diese funktion auch können,
aber ich wollte das Bury mal als Alternative vorstellen, für Leute die Wert auf eine FSE mit guter Sprachsteuerung legen.
Ich habe übrigens in den AUX-IN noch einen Entstörfilter stecken müssen, Lima und Zündung waren da deutlich zu hören.
Peter
Ja mit einem Quetschverbinder kannst du das erst mal schon machen, musst du halt ordentlich machen.
Vielleicht findet sich ja irgendwann dann mal ein Kumpel mit Lötkolben.
Peter
Brauchst du ihn so dringend? Dann rede halt mit den Leuten und wenn sie dir nicht entgegen kommen können,
dann such dir eine andere Niederlassung.
Peter
Meinen habe ich Morgens abgegeben und Mittags wieder geholt.
Ich war Morgens nur vor den Mechanikern da, sonst hätte ich auch drauf warten können.
Peter
Aber Steuerzeiten wurden immernoch nicht geprüft oder ?
Doch hat er weiter oben geschrieben.
Peter
PS: Tobi schau dir auf dem Bild mal bitte die Einlassnockenwelle am vierten Zylinder an.
Kann sein das es nur auf dem Bild so wirkt, könnte aber auch wirklich eingelaufen sein.
Auf dem Video siehts auch so aus.
Bei deinem Anforderungsprofil würde aber viel für ein Erisin mit Android sprechen.
Peter
Zu A6, ja richtig.
Zu A8 soweit auch richtig, laut EBA sollte aber eines von den beiden blau/schwarz sein, das wäre das richtige.
Sieh dir also die beiden Kabelstücke bitte nochmal genau an ob eines davon nicht doch blau und schwarz ist.
Der Stecker, der jetzt auf A6 ist muss dann natürlich abgetrennt werden und dann das kurze Kabelstück A8
dafür angeschlossen werden.
Jetzt, nachdem du die Anleitung gelesen hast reden wir wenigsten vom Gleichen, das erleichtert die
Sache ungemein.
Peter
lest ihr eig immer nur den ersten satz von nem post oder so?
ausser -Timmi- hat mal jeder voll das Thema verfehlt
Da hast du natürlich recht
Ob ein 2-Din den Ausschnitt ausfüllt kann man aber mit einem Meterstab auch selbst ermitteln.
Nichts desto Trotz muss für ein normales 2-Din das Gehäuse der Klimaanlage aufgeschnitten werden.
Peter
peter: Danke für die Unterstützung
Bitteschön gerne ![]()
