Ja du brauchst einen anderen Lampenträger, alleine schon weil die Blinkerbirne ja eine andere Fassung hat.
Hier mal die ET Katalogseite: http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=63_0575&grafikid=196412
Peter
Peter
Könnte auch mit einer Luftspule z.B. aus dem Frequenzweichenbau, einem Steckernetzteil und vielleicht noch einem Widerstand
auch funktionieren.
Nur müsste man halt wissen wie viel mH die Spule dann haben sollte und mit welcher Spannung man da arbeiten muss.
Irgend sowas muss ich mir noch überlegen, da meiner im Winter wohl nicht viel gebraucht wird.
Ist halt ein Transportgerät fürs Hobby und da läuft bei mir im Winter nicht so viel.
Peter
Zum Akkuwechsel muss das Schlüsselgehäuse aufgeschnitten werden.
Hier hat mal jemand eine Anleitung dazu geschrieben: http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=688326
Die Alternative wäre einen Schlüssel beim
zu bestellen, Kosten sollen so um die 200€ sein.
Peter
Ein Thread unter deinem ist das Thema gerade in Bearbeitung: DoppelDin NaviRadio Frage
Das Parrot hätte mich auch schön angelacht, aber das Gebastel mit der Lüftung will ich meinem E46 nicht antun.
Ansonsten aber ein feines Gerät.
Peter
Zitat von Flieger:
Hochtöner sind ja meistens Piezo Lautsprecher.
Nö, Piezos haben sich im Hifi Bereich nie wirklich durchsetzten können.
Überwiegend sind Kalotten HTs üblich, bei denen die Kalotte meist aus Metallfolie, Polycarbonat oder Gewebe (Seidenkalotte) gemacht sind.
Auch gebräuchlich sind Konushochtöner, meist im günstigen Preisbereich, was nicht unbedingt heißen muss dass die immer schlecht sind.
An hifitauglichen Piezos fällt mir höchstens PHY ein, die jedoch auch erst ab 10kHz einsetzbar ist und nicht wie die meisten anderen
Piezos billig sind.
Piezo HTs werden wenn überhaupt vielleicht in billigst PA Lautsprechern eingesetzt und so hört sich das dann auch an.
Und mit Sicherheit sind schon mehr Hochtöner an zu schwachen clippenden Verstärkern gestorben, als an zu starken.
Ich betreibe bei mir zu Hause Lautsprecher an einer Endstufe die etwa die fünffache Leistung bringt, die der Lautsprecher
aushalten würden.
Angst um die Lautsprecher hab ich da nie, wenns denen zuviel wird dann hört man das und dreht halt etwas runter.
Peter
PS: Danke Mod fürs hinbiegen ![]()
Bei Profiteile.de gibts den LMM von Bosch derzeit günstig.
http://profiteile.de/luftmassenmesser-0-280-218-075-30?tid=30911
Peter
Scheint beim N42 die gleiche Funktion zu haben:
http://de.bmwfans.info/parts-c…ilter_pressure_regulator/
Peter
Ich hab letzte Woche einen neuen Airbag bekommen.
Schlüssel auslesen lassen, betroffen, gleich einen Termin für die Woche drauf bekommen, fertig.
Peter
Kann Ich den auch selber irgendwie löschen..?
Ja kannst du, mit einem passenden Diagnosegerät oder entsprechender Software und einem passenden Interface.
Da du aber danach fragst, nehme ich an du hast keines davon.
Wenn du uns sagst in welcher Gegend du wohnst, kann dir bestimmt ein Forenmitglied helfen, oder du siehst dich
im Unterforum "Software" nach Leuten in deiner Gegend um.
Da gibt es eine Liste von Leuten mit passender Ausrüstung nach PLZ sortiert.
Peter
Im WDS steht zum DSCIII auch nichts zum Gaspedal.
Lediglich die Geschwindigkeit mit der das Bremspedal gedrückt wird ist relevant.
Des Weiteren steht im WDS, dass mit dem langen Drücken der DSC Taste auch das DBC ausgeschaltet wird.
Man kann also im Bedarfsfall bis auf das ABS alle Fahrhilfen abschalten.
Peter
