OK dann ist es doch das Thermostat.
So, hab gerade das Thermostat kontrolliert,dass aber funktioniert einwandfrei.
Mir ist aber aufgefallen,dass im Motorraum hier die Nummer 4 klackert.
Ist das normal. ??
Ist das normal. ??
Wäre das Thermostat immer offen, wäre der Effekt genau umgekehrt, also bei Fahrt würde der Motor abkühlen und im Stand auf Normaltemperatur kommen.
Bin gerade zur Arbeit gefahren ,wärend der fahrt ist die Temperatur gerade über das Blaue Feld gegangen,wenn ich stand ging die Anzeige nur bis zum ersten Strich.
Wie gesagt ,hab ca.30 Km fahrt über die Landstrasse und einmal durch die Stadt.
Der Luftstrom kühlt relativ schnell ab, innerhalb 10-15 sek.
Hatten in den letzten Tagen genug Threads dazu...lese mal ein bischen.
Bin schon ein paar Tage auf der Suche nach einer Lösung, hab das mit dem Thermostat auch schon gelesen, aber nie ist da eine Bestätigung zu lesen gewesen.
Meinst du ,das dass Thermostat immer offen ist ,von Haus aus ist es ja immer geschlossen und wird durch ein Bimetall wenn die Temperatur erreicht ist geöffnet.
Dann müsste ja, entweder die Feder gebrochen sein ,oder es hat sich etwas zwischen dem Blecht verkeilt.
Das Thermostat vielleicht? Steht denn die Temperaturanzeige in der Mitte?
Temperaturanzeige steht zwischen dem ersten und dem Mittleren Strich.
Hab ca. 30Km bis zur Arbeit und die Temperatur ist bei den Außentemperaturen zur Zeit nie bis zur Mitte gegangen.
Hallo Gemeinde,
hab da ein Problem mit meiner Heizung,wie schon in der Überschrift steht,wird meine Heizung nur warm, wenn ich fahre.
Steh ich an der Ampel, kommt nach kürzester Zeit Kalte Luft, geb ich ein wenig Gas,wird es wieder etwas wärmer.
Gemacht habe ich bis jetzt, Kühlsystem entlüftet und Micro-filter getauscht.
Was könnte das sein.??
Fahr jetzt auch schon seit einiger Zeit dieses E10 und kann keinen unterschied merken.
Ich hab auch n Baststuck Komplett Anlage unter meinem.
Mir ist der schon zu laut, allerdings hab ich n 4 Zylinder.
Lies dir mal den letzten Beitrag durch
Klick
Danke für eure Antworten.
Ich hab jeden Tag 30 Km bis zur Arbeit, da musste sich doch das Akku aufladen, zumal ich dafür ca.45 min. brauche, oder ??
Tach Gemeinde,
seit kurzem hab ich ein Problem mit meiner Zentralverrieglung, mal geht sie mal nicht.
Wenn sie mal wieder nicht geht muss ich des öfteren auf entriegeln drücken, bis sich da was tut.
Ab und an gehts gar nicht und ich muss auf alt bewertet Art das Auto aufschließen.
Drück ich dann im Auto auf den Knopf an der Mittelkonsole gehts dann auch nicht, erst wenn ich die ein paar mal betätige.
Kann mich da einer weiter helfen.??
Wählhebel ganz nach Hinten fahren und dann einfach abziehen.
