Wie sieht es heute aus? ![]()
Beiträge von Leopold
Also wenn du das geräusch von vorne hörst kann ich mir die Steuerkette gut vorstellen. Die Kettenspanner und Spannschiene machen gerne mal schlapp beim M54.
Es könnte auch wahrscheinlich ein Verbrennungsproblem sein. Versuche mal 100-er Benzin zu tanken und schau (oder höre) dir mal an, ob es im Allgemeinen besser wird. Wenn du das schon machst, dann sieh von diesem Rat weg.
Was mir noch in den Sinn kommt ist, dass die Ölversorgung deines Gleitlagers nicht am besten funktioniert. Auf http://www.kfztech.de/kfztechn…tlager-und-waelzlager.htm kannst du mehr über Gleitlager nachlesen, vielleicht hilft es dir, um eine lösung zu finden und das Problem zu sanieren.Besten Gruß
Servus !!
Das klingt auf jeden Fall nicht gut, ich meine wenn Luft rein kommt dann kann es auch schnell dazu kommen dass der Motor richtig anfängt zu spinnen, darum solltest du schnell eine Werkstatt aufsuchen und dort mal fragen was los ist
Ich hatte das Problem bei meinem BMW 3er auch, aber dann habe ich mich auch mal schlau gemacht und habe erfahren dass eine Dichtungsspule http://www.teileshop.ch/auto/bmw-3er-reihe.htm helfen kann, die dient halt dazu dass sie alles gut abdichtet und auch dafür dass alles an Ort und Stelle bleibt
Gekauft habe ich das Ersatzteil in einem Onlineshop welcher wirklich sehr gut und dazu auch günstig ist
Ich denke dass dir auf alle Fälle so eine Dichtung helfen kann, jedoch solltest du trotzdem mal Absprache mit einer Werkstatt halten.Danach sollte das Auto auch ohne Probleme wieder ganz normal fahren !
Viel Erfolg
Gute Arbeit muss ich zugeben!
