Muss man die hinteren Federn in einer bestimmen Position einbauen? Habe heute im Cabrio die eibach Federn eingebaut und jetzt ist er auf der einen Seite genau 1cm höher
Nope, sind völlig identisch.
Federteller vergessen?
Damit man auch im Sommer mit Heizung fährt^^
Ironie jetzt erkannt? ![]()
IMMER IN REIHE MIT DEM WÄRMETAUSCHER ![]()
die abgasklappe ist abhängig vom gang und der drosselklappenstellung.
also grob kann man sagen sie öffnet lastabhängig
hm, Gang ist für mich nicht nachvollziehbar.
Die Dose ist Unterdruck gesteuert, den wiederum beeinflusst man ja durch die DK.
Wo kommt da der Gang zum tragen?
Pedal to the Metal, DK offen, wenig Unterdruck, in jedem Gang.
Oder hab ich nen Denkfehler gerade?
Edit:
Hier stand Quatsch zuerst, da Seiten verdreht.
An X60004 Pin17 (geht zu Pin9 vom Diagnosestecker)
Ich hab es jetzt zwei mal hier bei @GrafSpee gekauft (dem auch die verlinkte EBay-Auktion gehört) und würde es immer wieder tun.
Dann glaub mal deinem Service-Berater.
Drei Minuten Google entlarvt ihn als Schwachkopf oder Lügner.
Viel Erfolg noch, ich bin raus.
Okay, nach erneuter Kontrolle scheint sie doch noch so in Ordnung zu sein, dass ich sie retten kann. Das Kit gibts wohl nur auf die Schnelle bei Vanotech?
Meine KGE ist auch nicht mehr fit. Wer hat denn mit Aftermarket KGE Erfahrungen. Ich hatte mal eine Vaico verbaut, war okay. Die Anschlüsse aber auch nicht wirklich super.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F122357878746
KGE nur OEM. Die Erfahrung hab ich im M54 und N52 gemacht.
5W50 oder 10W60 reinkippen und ein Großteil deines Problems hat sich erledigt, Langzeiterfahrung von gut 250tkm auf nem N46B20. Wer Ölverbrauch will fährt in den Dingern 30er/40er Öl oder macht eben die Schaftdichung neu
Den Ansatz dickeres Öl in den Motor zu kippen um den Wechsel der VSD hinaus zu zögern, ist okay und nachvollziehbar. Wobei ich in KEINEN AG-Motor 10w60 kippen würde.
Die Pauschale Aussage zu 30/40er Öl führt in dem N4x zum Verschleißen der VSD ist sehr schwach....
@cabrio318ci nimm am besten kein LL04 für deinen Benziner, sondern ein LL01. Full-SAPS-Öle passen da einfach besser und durch die höhere Additiverung KÖNNTE dein Ölverbrauch besser beeinflusst werden als mit dickerem Öl.
