ZitatVerkäufer schon kontaktiert? Einfach mal druck machen
Das erachte ich in diesem Fall als Sinnlos.
Der stellt sich dumm und du kannst ihm so oder so nichts nachweißen wenn der HU-Bericht Echt ist.
Fahr am besten mal zur gleichen Prüforganisation bei dir und lass checken, ob der Wagen da tatsächlich war.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, Polizei und Anwalt.
Wenn ja, denke ich, werden die dir schon Input geben, was man machen kann.
Aber nicht in die gleiche Station wenn die bei dir vor Ort sein sollte.
Ich hol mal meinen alten Fred wieder hoch.
Ich hab ja neulich in meiner FS ja schon erwähnt, das mein Lambdamultiplikativ stark negativ strebt.
Ca. -7,5.
Gut.
Lambdaadaption gelöscht heute morgen und auf Benzin 70km zur Arbeit.
Jetzt folgender Stand:
Multiplikativ auf beiden Bänken ~ -2,5 bis -3.
Im Leerlauf allerdings fettet er an beim Integrator auf ungefähr 12-13 an.
Gedanke:
Beim Fahren läuft er etwas fett.
Daher die Verschiebung ins Negative.
Aber da er im Stand anfettet, hab ich ne Vermutung auf Falschluft?
Oder ist irgendwo was fehlerhaft?
FS ist leer, keine MKl.
LMM ist neu.
Ideen?
230? für Bremsleitungen?
Welche Werkstatt?
Blauer Qualm beim anfahren = Ventilschaftdichtungen im Eimer
Das erklärt auch den hohen Ölverbrauch.
Es würdde sich sogar lohnen beim ölwechsel die Wanne zu demontieren und gründlich zu reinigen, weil das auch viel Dreck rausnimmt.
Gutes gelingen.
Für Ölwanne säubern, Achse ablassen und Olwanne demontieren???
Im Leben nicht^^
Die Frage ist halt wie teuer das Ganze dann in etwa wird und ob es sich überhaupt noch lohnt bei einem fast 13 Jahre alten Fahrzeug mit fast 240tkm (das Getriebe macht ja kaum Probleme)? Selber spülen mit dem Mannol Getriebeöl und dem Myle HD Filterset kostet halt nur etwa 120€ fürs Material. Wenn ich dann noch eine Stunde für eine Miethebebühne zum sauberen Ölstand festlegen dazu rechne bin ich bei unter 150€
Ciao
c-_-k
Ist nur ein gut gemeinter Rat.
Und ich glaub, ich weiß wovon ich rede. Also von daher, mach wie denkst.
Alles anzeigenHallo,
mein 320dA Bj.2004 hat jetzt 240tkm auf der Uhr (noch mit orginal Getriebeölfüllung) und ich frage mich ob ich einen Getriebeölwechsels oder gleich die Spülung machen soll. Ich finde zwar, dass das Getriebe noch sauber arbeitet, aber ich habe auch keinen direkten Vergleich, da ich den Wagen erst seit 2tkm fahre. Wenn man genau darauf achtet lässt sich aber folgendes feststellen:
- Geht man vom Gas ist manchmal ein leichtes und kurzes (max. 1s) Dröhnen und Vibrieren zu spüren (ähnlich wie beim überfahren von Geräusch-Fahrbahnmarkierungsstreifen).
- Bei einem Autobahnstau nach 30 minütiger 180km/h fahrt ist mir aufgefallen, dass das Dröhnen und Vibieren deutlich mehr wird und häufiger auftritt.
Da ich die Arbeiten selbst machen möchte und keinen Zugang zu einer Hebebühne oder Grube habe (Mein Plan: Randstein, Wagenheber und zwei Unterstellböcke), loht sich der Aufwand einer Spülung oder reicht der Wechsel?
Bzgl. dem Getriebeöl, hat schon mal jemand das günstige Zeugs (60€ für 20L) von Mannol (Dexron III Automatic Plus) verwendet oder lieber das teure Zeugs von Fuchs (Titan ATF 6000 SL, 160€ für 20L).
Ciao
c-_-k
Tu dir einen gefallen. Wenn DonSimon bei dir um die Ecke ist, fahr lieber zu ihm.
Wenn du beim befüllen einen Fehler machst, was gar nicht so unwahrscheinlich ist da dein Fahrzeug bei deiner Methode nicht wirklich gerade stehen wird, und dein Ölstand danach nicht stimmt, tust du dir damit keinen gefallen. Gerade die GM`s sind da empfindlich(wobei sich da die ZF auch nicht wirklich besser verhalten).
Bei DonSimon nimmst du ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber es ist definitiv ordentlich gemacht. Ich war selber bei ihm.
Erstmal, die 30€ für den Tester hättest auch rauchen können. Da hättest wenigstens einen flash von gehabt.
Dieser generischen Tester kannst knicken. Die Fehlercodes sind so ungenau, da kannst auch fast in die Glaskugel schauen.
Wo kommst du her?
ZitatAlles anzeigenKeine Ahnung ob es hier richtig ist,falls nicht bitte verschieben.
Ich schlachte im Moment meinen Dieselbomber und ich hab die Styling 128 von WSP Italy verbaut.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mich von denen trenne oder doch lieber behalte.
Seit mein Bock im Netz steht hab ich auch unzählige anfragen zu den Felgen.
Die Felgen haben keine Beschädigungen, l ewiglich eine hat im Klarlack einen etwa 2 cm langen ratzer,aber nicht tief.
Bekomme natürlich ne menge Preisvorschläge, aber viele bieten gerade mal 250 tacken.Findet Ihr 250 ok?
Wenn ich sie hergebe hätte ich schon gerne noch 350 dafür.
Reifen haben rundum 4-5 mm Profil.
Was wäre ein guter Preis für die?
8.5x18 et 20
Mfg
Gibt's dafür ein Gutachten?
Oder braucht man in FR sowas nicht?
Ohne sind die zumindest in D wertlos, maximal Schlauchhalter im Garten.
Und dann sind es eben Replikas und keine OEM.
Und was jemand bereit ist dafür zu bezahlen, hängt ja dann davon ab ob ihm Replikas es wert sind, wie die Qualität der Felge ist(bei WSP Italy ja auch sehr unterschiedlich) und wie vermackt die sind.
