Ich denke ich hab mich da etwas dürftig ausgedrückt.
Klar hat sich der Händler abgesichert. Aber ich denke nicht, das das eine normale Gebrauchtwagengarantie über Versicherer XY war.
Beiträge von Adi
Also ich denke der Konsens ist hier deutlich geworden.
Mh ich denke eher, das das eine eigene Garantie des Autohauses war, bei welchem er ja schon die ganzen Autos gekauft hat.
Da wird ne Menge Kulanz mit rein gespielt haben, da lange und guter Kunde. -
ich hab mal gerade bei einem Sattler bei mir um die Ecke angerufen.
Wenn ich den Sitz ausgebaut bringe und er mir die SHZ-Matten einbringt. 250€ PRO SITZ! -
Alles anzeigen
Yo,
die 270tkm hatte ich schon gesehen... wobei mich Laufleistung per se nicht so schreckt wenn der allgemeine Zustand stimmt.
Mein e32 hat über eine halbe Mio gelaufen und fährt tadellos
Ist allerdings auch schon so gut wie alles getauscht was zu tauschen geht und auch der ATM hat noch keine 140tkm runterWas mich dann allerdings am angebotenen Touring doch nachdenklich macht, sind die hier angesprochenen Dinge bezüglich der Sitze... mit Sommerrädern und AHK
kommt dann doch schnell noch ein Taus€nder oben drauf und dann... kann man auch gleich einen kaufen, bei dem das alles schon ist wie es soll.Ich werde deswegen und auch was Fahrwerk und Hinterachse angeht nochmal nachfragen und hoffe dann mal, dass der auf den Ersten sehr gut erscheinende B28 sich nichtals komplette Bastelbude herausstellt.
An dieser Stelle schon mal danke für die schnellen und guten Tipps
Alleine ne anständige AHK kostet dich mal locker 400€ wenn du es selber machst. Einbau machen lassen dann bist ja schon den tausender los.
Satz passender Sommerreifen lässt sich auch mal für 200€ schießen bei geringen Ansprüchen an die Felgen.
Und Sitzheizung nachrüsten wird eben nicht billig.
Ich denke alleine die Arbeit beim Sattler für die Sitze wird schon locker 200€(VERMUTUNG!). Hab mir selber noch keine Preise geholt um die Matten einbringen zu lassen beim Sattler. Wird wohl auch erst im Sommer was werden. Dann brauchst aber noch die Teile. Und für originale Sitzmatten musst dann halt schon Sitze kaufen und schlachten. Sind halt bei BMW nicht einzeln zu erwerben.
Dann noch ein anderer ESD. Vielleicht andere Scheinwerfer je nachdem ob die Zulässig sind.
Da reicht einfach kein Tausender....
Also Prädikat, lass es.... -
Also ich kann mich bei den M-NSW nicht beschweren. Bei den VFL vorher auch nicht. Beim FL weiß ich es nicht.
Falsch eingestellt? -
Wenns dumm läuft sinds Rechtslenkersitze und ohne Sitzheizung, dann is nichts mit nachrüsten ohne weiteres. Wenn er vorher manuelle Sitze ohne Lordose hatte, dann
Jap. Das Problem kenn ich
Mh.
1. Wie hat er die Gurtbefestigung geklärt? Coupe hat die nämlich an der Karosse. Limo/touring am Sitz.
2. Irene baut keine Gasanlagen, nur Tanks bzw. baute. gibt es nicht mehr. Daher unbedingt klären, welche Gaskomponenten wirklich verbaut sind.
3. SHZ nachrüsten kann man selber machen mit den E87 teilen. Da fragst mal Micha (BMW-E46-E92). Liegt denn Werksmäßig alles? Schalter, Kabellage?
4. Versuchen mit ESD und Scheinwerfern den Preis nochmal zu drücken.
5. Genau klären was an Verschleißteilen schon gemacht wurde. Fahrwerk etc.Edit: Leider kann ich den Umschalter der Gasanlage nicht genau erkennen. Aber ich könnte schon Kotzen, wenn ich sehe das der in der Interieurleiste sitzt. Wie kann man nur...
Edit 2: Nochmal geguckt. Der hat keine SHZ ab Werk. Dann musst du die komplette Kabellage ziehen, die Schalter und eben in den Sitzen nachrüsten. Also entweder mit E87 teilen oder zum Sattler. Und dafür musst du dir Preise einholen. -
Ist ganz normal. Ist von den Blow-By-Gasen.
Das sieht für mich aus, als wenn deine EWS einen weg hat.
