M43, ich werf mal die bekannten Pleuellager in den Raum.
Konkreter wird es allenfalls nur, wenn du genau diagnostiziert wo genau das Geräusch herkommt.
Beiträge von Adi
An Hammerit hab ich auch schon gedacht.
Werd wahrscheinlich meinen vorher von Hand entrosten und noch mit Fertan bearbeiten. Dann Hammerit drauf. -
Ne ne, mir ging es natürlich vorn um die
Komplette Anlage vom 30er und dann meine komplette von der VA an die HA. Oder gibt es da Probleme Konstruktionsbedingt?
Befestigungsgewinde weiter auseinander bla... -
Hatte selber bei meinem alten B22 das Problem. Bei mir stand er aber auch im FS.
Und der Einlass sorgt eher für "Performance"-Probleme, sprich Leistungseinbruch. -
Erstmal rein interessehalber. Kann ich die 325mm Bremse an der VA UND dann meine 300mm von der VA an die HA?
Bin das gewöhnt
fahr ja gelegentlich noch mit dem 316i
Ja richtig. Aber wenn du willst, kannst du ja noch immer. Das dann vorbei^^
Ich muss hier nochmal was fragen. Jetzt wo mein Dicker tiefer ist, würde ich gerne noch was an meiner Spur an der HA machen.
Fahren tu ich rundum 8x18 ET34 225/40/18. Ich würde gern hinten noch 5mm Platten drauf schrauben. Meint ihr das passt? Bin mir da nicht so sicher. Denn mit 255/35/18 hat es geschliffen.
Dann noch zum serienmäßigen Felgenschloß. Meint ihr lieber ein anderes für die HA besorgen oder sind die 5mm zu vernachlässigen wenn ich entsprechende Radbolzen ansonsten verwende? -
Alles anzeigen
Hi,
So Inspektion gemacht.
Zum Radlagerproblem bei mir.
Das Fahradkärtchen knattern kommt jetzt sporadisch, oder ich höre es nicht mehr. Denke aber es kommt nach dem lauschen von links hinten. Kann es einfach nicht richtig orten, nicht mal wenn ich unterm Diff liegen. Glaub meine Ohren sind kaputt.
Auf jeden Fall ist das hintere rechte Radlager schrott. Das war eindeutig.
Zu dem ticken das gestern angefangen hat. Es ist eine Schraube, Nagel oder so was. Man erkennt nur einen 5mm blanken Punkt im Reifen.Es kommt auch alles auf ein mal zusammen.
Die Automatik ruckt jetzt auch noch bei ca 2000U/Min bei kleinerer Last kurz bevor sie runterschaltet. Getriebeservice war ja auch erst vor knapp 3 Monaten bei ZF. Jetzt wird sich wohl noch der Wandler verabschieden.
MalfeGerade über deinen Beitrag gestolpert. Ich hab hier mal was zu Wandlern aus Lettland geschrieben. Läuft jetzt bei seit knapp 10tkm ohne Probleme. Und Wandertauschen muss ich mal sagen, ist nicht so der Akt wenn man ne Bühne hat.
Der Umstieg vom m235i auf den 318d wird aber auch echt bitter
Treffen bei ihm auf den Hof?
Ach du hast noch Werkzeug^^
