Schau bei Brodit nach ner Aktivhalterung für Dein Modell und fertig. Versteh eh net warum Du da nur so ein Kabel verlegt hast...
Meintest du jetzt mich oder Rampie?
Da gehts morgen so oder so hin. Wollte nur vorher mal gucken. Dann mach ich das morgen mit.
Mahlzeit!
Hab drei im FS LSZ. Scheinwerfer bleiben auch in "Notstellung".
25 Reverse Block 2 Fehlerhäufigkeit: 1, Fehler momentan nicht vorhanden (gem. google und SuFu ziemlich uninteressant)
34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse Fehlerhäufigkeit:1 Fehler momentan vorhanden
36 LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse Fehlerhäufigkeit:1 Fehler momentan vorhanden
Soweit so gut, beide Sensoren wohl hinüber. Möchte aber gerne noch den Kontakt prüfen und gucken ob vielleicht einfach nur ausgehängt.
Nun die Frage:
VA sitzt er rechts auf dem Querlenker. Müsste ich rankommen mit voll links einschlagen?
HA sitzt er links auf dem Querlenker. Komm ich an den ran wenn ich mit dem Serienwagenheber den wagen aufbocke?
Ich haue doch Niederländisches Orange drauf
Ohne scheiß, ich würde geil finden ![]()
ZitatDas Kühlsystem dann auch spülen;)
Außerdem macht man bei einer neuen Pumpe immer das Kühlwasser neu.
Check
Aber wozu n Mietwerkstatt? WaPu etc kann man doch auch so machen..?
Gibt ehrlich gesagt mehrere Gründe:
1. Stinkende Faulheit den Unterbodenschutz mit dem normalen Wagenheber zu demontieren.
2. Ich bin kein Mechaniker, wenn ich tatsächlich nicht weiter kommen sollte, warum auch immer, kann ich dann direkt fragen bzw. mir helfen lassen.
3. Ich hab nur nen einfachen Werkzeugkoffer, kann da also auch notfalls auf deren Zeug zurück greifen.
4. Fachgerechte Altteilentsorgung samt Kühlflüssigkeit für 14?.
Ich habe eine bei Profiteile bestellt. Wartet noch auf Einbau
Hier ein Foto...mit Dichtung[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imagej3so3.jpg]
Tip Top! Danke ![]()
ZitatDie Farbe ist auch echt mal schick. Avusblau ist mir noch nicht begegnet.
Scheint auch nen schönen brillianz Effekt zu haben oder?
Hm, keine Ahnung. Ordentlich gewaschen und frisch poliert funkelt dieser Lackton auf jeden Fall ziemlich gut.
So, hier ist ein bisschen was passiert.
Zu einem, hab ich endlich eine original BMW-Telefonkonsole in grauem Leder bekommen. Hier noch ein Danke schön an Rampie
, der die in Holland gefunden hat und mir diese hat zukommen lassen. Damit ist endlich diese blöde Lüftungsdüsenhalterung rausgeflogen und mein Handy sitzt jetzt relativ gut in meinem Blickfeld während es mich leitet.
Aktuell ist noch eine Universalhalterung auf die Telefonkonsole geschraubt, da ich zu geizig bin knapp 40? für eine passende für mein iPhone5 zu holen. Denn dieses wird mit dem Release der neuen Generation in Ruhestand gehen (Bummelig also noch 2 Monate).
Hier mal ein Bild dazu:
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/11/05f46a3f91d3fa994d903db6d0664090.jpg]
So, da im Oktober der gesetzmäßige Sicherheitscheck ansteht und meine vorderen Stoßdämpfer mit knapp 160Tkm auf der Uhr am Ende ihrer Tage sind, hab ich am Sonntag den Rabatt von 30% auf Fahrwerksteile genutzt, um meinem Dicken einmal rundum Sachs-Dämpfer (VA Advantage, HA SuperTouring), neue Domlager und neuen Staubschutz zu gönnen. Das Paket kam heute auch dann an.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/11/70c487d2c69df03dd2d1d878d03afb3c.jpg]
Nächsten Monat folgt dann das Eibach-Prokit. Dazu gibt es die 14,5mm Federgummis für die HA um den Gastank und die AHK auszugleichen, damit ich keinen "Hängearsch" bekomme. Damit ist dann das Thema Tieferlegung auch erledigt.
Den TÜV werde ich dann in meiner neuen Heimat im Sauerland machen und hoffen, das es keine bösen Überraschungen gibt.
Des Weiteren geht es am Freitag Nachmittag in die Mietwerkstatt, dort geht es darum folgendes zu erneuern:
Ausserdem muss ich dann noch neue Winterreifen haben. Bleibt bei den Styling 43 mit 205/55/R16. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig welcher es wird.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hat schon mal jemand bei kfzteile24/autoteile24 die WaPu von SKF für den M54 bestellt?
Es steht leider nicht bei, ob die mit Dichtung ist. Der Kundenservice konnte mir die Frage auch nicht beantworten
Du musst ja das Wasser auffangen, aber du kannst dir ja ne Lösung einfallen lassen. Einkaufstüte vielleicht.
Ja das wäre ne Möglichkeit....
oder auch nicht
