Das Sachs Staubschutz, Stoßdämpfer "Service Kit" ist doch jeweils für beide Stoßdämpfer der jeweiligen Achse, oder?
Beiträge von Adi
Alles anzeigen
option a:
du kannst versuchen den dorn eventuell mit einem magneten raus zubekommenoption b:
du baust das komplette amaturenbrett ausoption c:
du findest dich damit ab, das der dorn weg istund nun wähle weise....
Warte, da muss ich mal überlegen.....
Er bleibt weg^^
Kann ja noch die rechte Lüftendüse rausnehmen und solange im Kreis (gegen den Uhrzeigersinn, also links rum^^) fahren, bis der Dorn rausfliegt
Mir ging es eher darum, dass der da wieder raus kommt, damit das Ding nicht irgendwann bei ner Bodenwelle oder ähnlichem im Gebläse selber landet. -
Wenn neues Fahrwerk, dann gleich Staubschutz und Domlager mit machen. Ich weiß nicht ob sei dem DTS der Staubschutz mit bei ist, Domlager auf jeden Fall nicht. Für Domlager am besten welche von Lemförder oder Sachs. Mit den beiden Herstellern mach man prinzipiell nichts falsch. Hab das nicht mehr genau im Kopf, aber viele brauchten bei dem DTS SX noch Spurplatten um die Freigängigkeit für den TÜV zu gewährleisten. Bei den original BMW-Felgen (so bummelig ET47, bei HA ET50 ab 18 Zoll), haben 10mm pro Rad wohl immer gereicht. Wenn du deine Rial mit ET 34 aus deinem ersten Post schon hast, sollte das auch ohne gehen. Aber meine Aussage auf die Spurverbreiterungen ohne Gewähr!!!
Hatte mich vor ein paar Monaten da mal eingelesen für das SX, habe keine persönlichen Erfahrungen damit!!! -
Mahlzeit, mir ist gerade einer der Dorne zum befestigen der Interieurleisten in die Lüftungsschlitze für die Frontscheibe gefallen, komplett drin versenkt. Hab ich irgend eine Chance den da wieder raus zu bekommen???
Alles anzeigen
Okay, ich bin halt nur extrem Misstrauisch. 239€!!! für ein Gewindefahrwerk... rational gedacht kann das nur Schrott sein.
Ich habe die Hoffnung, dass DTS die Fahrwerke nur loswerden will da der E46 Tuningmarkt so langsam gesättigt ist.Eine Tuning-Werkstatt für den Einbau habe ich auch gefunden.
Einbau, 3D Achsvermessung und Einstellung für 260€... da kann man nicht meckern!Damit ware das Thema Tieferlegung für 500€ abgehandelt
Ich werde das Fahrwerks jetzt mal bei Amazon bestellen und berichte dann.
http://www.amazon.de/DTSline-299100060-Gewindefahrwerk/dp/B00M0NILU...FINGER WEG!!!!
Nicht DTS Line nehmen. Wenn das DTS SX! Die von DTS Line ist der selbe Schrott wie TA Taugtnix und JOM! Das SX ist ein altes KW Variante 1.
Da gibt es echt unterschiede!!! Bei meinem Link aber bitte noch deine Achlauten überprüfen und ggf. das andere nehmen.Edit: Jetzt ist es das mit der hohen Achslast!
Inpa nehmen, Auslasstemperatur kühler checken ob das Thermostat evtl. nicht richtig zu macht. Ist das naheliegendste.
Oder halt direkt Thermostat auf Verdacht wechseln.Alles klar, das ist mal ne Ansage. Danke schon mal. Dann such ich mir mal einen, der Inpa hat. Da schießt mir gerade mal Filipe in den Kopf.
Liebes Forum, mein Dicker bereit mir aktuell etwas sorgen.
Ich hab seit ein paar Wochen das Gefühl, das mein Motor ganz schön lange braucht um auf Temp zu kommen.
Ich hab die beiden Tage mal ziemlich genau aufgeschrieben was Phase ist:Gestern morgen warm gefahren im Stadtverkehr: (Temperaturen gem. Bordcomputer/"geheim" Menü, moderates warmfahren bis ungefähr 2500-2700 RPM)
Bei Start: Außen 13,5°/Kühlwasser 13°, nach 1,8km 49°(schaltet um auf LPG, Anzeige genau am rechten Rand vom blauen "Feld"), nach 12 km erreichen normaler Betriebstemp (bummelig 90-95°)Heute Landstrasse(ca. 1,5 km bis zum Ortsausgang, danach max. 3000 RPM):
Bei Start: Außen 14°/Kühlwasser 14°, nach 1,6km 49°(schaltet um auf LPG, Anzeige genau am rechten Rand vom blauen "Feld"), nach 15km erreichen der Betriebstemp
Ich weiss das zumindest das umschalten auf LPG vorher schneller ging. Solche Entfernung hab ich normalerweise im Winter bei -10° bis -15° gebraucht.
Danach hab ich ehrlich gesagt nie genau auf die KM geachtet bis der Bock komplett warm war. Aber ich finde 15km bei den Temperaturen echt lang für einen Benziner, natürlich wird noch Wärme vom Verdampfer der Gasanlage abgezweigt, aber irgendwie trotzdem zu lang finde ich, oder? Solche Strecken kenne ich ehrlich gesagt von meinen alten Diesel bis er warm war.
Hab mit nem Kumpel FS ausgelesen, nichts drin. Der E-Lüfter läuft nicht beim starten, auch nicht nachdem der Motor warm ist und ich anhalte mit laufendem Motor. Alle Flüssigkeiten sind kontrolliert.
Leider hab ich Moment das Problem, dass mein Schrauber nicht mehr da ist und ich mir erst mal ne neue Werkstatt suchen muss.
Insp ist knapp 7Tkm her, hab umgeölt auf Mobil1 0w40.
Habt ihr Ideen?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe. -
Moin!
Da ich nun endlich die Telefonkonsole bekomme, möchte ich den Stromanschluss meiner Taschenlampe für den Anschluss meines Ladekabels benutzen.
Haben wir irgendwo ein How-To für richtig "Dumme", wie ich den Stromanschluss an mein Ladekabel bekomme?PS. SuFu hab ich bemüht, kann aber auch sein das ich das dann überlesen hab. Wenn so, dann schon mal sorry....
Adi freut sich schon. Ich lackiere meine um. Schonmal gemacht.
Ich freu mich? Das trifft es nicht mal ansatzweise. Ich Feier gerade den Tag
Such so eine schon Monate und es war NICHTS zu kriegen in den gängigen Portalen. Aber jetzt auch genug, das geht jetzt ins Offtopic.... -
Ja, ist halt immer die Frage was es einem wert ist. Und so rar wie die Teile sind...Versuch mal mit der Teilenummer bei amerikanischen Teilehändlern zu suchen...da kannst vllt. noch eher Glück haben. Ich suche zB noch einen Handbremsgriff in Myrthe...in den USA find ich vereinzelt noch was.
Ja natürlich, aber die die da zum Verkauf stand, war auch schon ziemlich abgeranzt und verschlissen. Da hat es dann für mich bei 60? einfach aufgehört.
Hast du vielleicht ein paar Adressen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
