Alles klar.
Beiträge von Adi
Automatische Klima? Deaktiviere die Mal und teste dann nochmal. Vielleicht ist das die Umluftklappe die Geräusche verursacht.:)
Genau hier muss ich mal nachhaken. Ich hab nämlich auch dieses "muhende"-Geräusch beim Gas weg nehmen. Es ist weg wenn ich die Klimaanlage ausschalte. Wo genau sitzt die Umluftklappe? Hatte immer nen leihernden Lüfter oder sowas in verdacht....
hast du noch die Pralldämpfer hinten? Also hinter der Heckstoßstange?
Also ich möchte dem TE nichts vorweg nehmen, aber ich hab meine beiden von der Stoßstange hinten noch liegen. Sind von meiner Limo Vfl, da ich ne Ahk nachgerüstet habe. Hier Nr.3. Zumindest beim Vfl QP sind die Nummern identisch.....
Verdammt^^
Danke!? -
ET hat nix mit Radschrauben zu tun. Längere brauchst du nur wenn du Spurplatten fährst. Weil dann dein Abstand zur Radnabe wächst.
Wenn die ET kleiner wird, heißt das nur das die Felgenmitte in Bezug zur gesamten Felge weiter innen sitzt. Sie ist nicht dicker.Jo, alles klar! Vielen Dank!
Wenn da nix von Zentrierringen steht, brauchst du idR auch keine. War bei meinen von MAM auch soGesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Das hatte ich auch gedacht! Als ich die Felge dann ansetzen wollte, fehlten da schon gute 10mm an der Narbe. Das Gutachten gibt darüber leider keine Aussage!
Danke dir!
Hm, meinst du? Ich vermisse es nicht all zu sehr und hab's Radio eh kaum an bzw. Spiel da meistens eh kaum dran rum
Mir würde es da nicht um die Radiobedienung gehen, einzig um den Tempomaten. Denn den will ich nie mehr missen.
Das würde ich so nicht sagen Adi! Schau doch wenn du hast in der ABE nach, da musste alles stehen
Ja leider Pustekuchen. In dem Gutachten steht leider noch nicht mal das ich ändere Zentrierringe brauche, obwohl das Fahrzeug (Seat Altea) samt den Reifen drin steht. Es stehen auch nichts von Karosseriearbeiten drin. Mir schwarmt schon böses... -
Wenn ich von ET54 auf ET34 gehe, brauch ich 20mm längere Radschrauben, ne? (Geht nicht um nen BMW)
Richtig schickes Teil hast du da! Einzig MuFu würde ich an deiner Stelle noch nachrüsten.
