Beiträge von Adi
    Geh mal bei mobile rein. Dann tu so, als wenn du ihn verkaufen willst. Dann kannst du HSN/TSN, Kilometerstand und EZ angeben. Daraufhin kannst du nen Durchschnittswert aus vergleichbaren Fahrzeugen errechnen lassen. Dann hast du nen relativ guten Anhalt. Dort wird dann allerdings zB kein Rest-TÜV, Sonderausstattung mit gerechnet. Du darfst natürlich deinen Unfall nicht angeben, denn sonst verweigert dir Mobile die Durchschnittsberechnung.
    Edit: um einen Wiederbeschaffungswert zu bekommen natürlich....
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Also ich hab mal Python in meiner Fortbildungsprüfung angeschnitten bekommen. Also wenn meine Prüfungen und durch sind im Juni, wär ich auf jedenfall bei der Programmierung dabei. Allerdings bin ich im Sommer in Hamburg auf nen Vorkurs. Aber wenn ich tatsächlich ab Oktober in Mannheim Angewandte Informatik studiere, bin ich auf jeden Fall dabei. Wenn du es bis dahin nicht schon durch sein solltest....
    Die neueren Benziner ala 335i kann man ja anscheinend technisch bedingt mit lpg vergessen.
    E60 545 oder was in der Richtung wäre auch noch witzig. Aber da hör ich soviel schauergeschichten über die Technik.
    Soweit ich weiß, ist Prins dabei die N20-Motoren, also die aktuellen 4Zylinder-Turbos im F30, mit der VSI-Di zum laufen zu bringen. Es nervt die wohl echt so ungefähr ab 2008 von BMW nicht umrüsten zu können. Wie lange das noch dauert, keine Ahnung.....
    Ich denke mal, danach sind die 6 ender dran...
    Ich war wohl etwas vorschnell, entschuldigt bitte. Läuft wieder. Der ADAC sagt, er war abgesoffen. Nach ein bisschen Orgeln und Fuß aufm Gas lief er wieder. Im FS stand danach die Lambdasonde Bank 2. der ADAC Typ hat mir empfohlen beide neu machen, aufgrund Alter und Laufleistung (144t). Macht das Sinn?
    Ich mach das nochmal kurz aktuell, Ion der Hoffnung ob mir jemand meine Frage mit der Lambdasonde beantwortet.
    Oder stand der Fehler nur im FS, da durch das absaufen das Gemisch etwas fett war?
    Kann ich beim Tachoringe einbauen was kaputt gemacht haben?
    Hab beim Zusammenbau zu erst den "großen" Stecker wieder ran gemacht. Darauf hin kam ein paar Geräusche aus dem Tacho. Alles wieder zusammen gebaut, Auto springt an und ne kleine Runde gedreht.
    Jetzt will er nicht mehr, kann das damit irgendwie zusammenhängen?
    Schicke Limo mit toller Farbe.
    Graues Leder gefällt mir auch gut, ich steh auf Grau ;)
    Schade um die Holzleisten, haben gut zusammen gepasst mit dem Grau.
    Ne, die Holzleisten bei der grauen Ausstattung gehen in meinen Augen gar nicht. Aber das ist ja Gott sei Dank Geschmacksache ;)
    M-Fahrwerk / SFA ist mir im Verhältnis zur Höhe definitiv zu hart. Schau, dass du mal bei ein paar Leuten mitfährst mit den unterschiedlichen Fahrwerken/Konstellationen und mach dir dann ein Bild davon
    Jo, so wird es auch, denke ich, laufen. Ich hoffe ja, das ich nicht zur Nachprüfung muss, dann kann ich zum WKT kommen. Dort wird sich bestimmt einiges bieten wo man mal ne Runde mitfahren kann.
