Beiträge von vschaefer
    Bosch, NGK oder Beru Zündkerzen kaufen?
    Religionsfrage - schlecht wird keine sein... Sofern alle drei mit vier Bügeln ausgestattet sind (google bildersuche verräts nicht eindeutig), machts wohl keinen Unterschied. Ich hab bisher immer die NGKs wegen den vier Bügeln genommen, damit ist die Kerze bissl weniger anfällig auf Verunreinigung und verschleißt in der Theorie langsamer ;)
    Eben, ich dachte eigentlich auch, dass pumpe ganz kaputt geht, bzw stärkere symptome auftreten...
    ...hätte wohl auch nicht mehr lang gedauert, wenn der Druck schon so weit abgesackt ist ;)
    Wenn du erstmal die paar typischen Macken der 6-Zylinder Motoren beseitigt hast, wirste ihn lieben - ganz anderes Konzept als im 323i... Der M54B30 drückt dich einfach in den Sitz rein. Egal welcher Gang, egal welche Drehzahl :D
    Bin jetzt schon über 400 KM gefahren. Verbrauch liegt bei 13 - 15 Liter :wacko:
    Hab mich jetzt schon gewundert, aber...
    Natürlich wird er noch schön auf die neuen Lagerschalen eingefahren, will ja doch nichts riskieren. :rolleyes:
    ...das erklärt, warum er sich so wenig Sprit nimmt :)
    Herzlichen Glückwunsch, das ist ein wahnsinnig geiles Auto und die Felgen stehen ihm wirklich extrem gut ;)
    die leitung, die vom F-Stück zum BDR verläuft, gibt dem regler nur eine referenz zum umgebungsdruck (es geht deswegen in den ansaugbereich, weil dort gefilterte luft vorhanden ist und alles sauber bleibt)
    dort nen starken unterdruck draufzujagen könnt evtl was im innenleben des reglers beschädigen.
    Im Augenblick siehts ja so aus, als hättest du n Falschluftproblem. Haste die Liste an potentiellen falschluft-lecks schon abgearbeitet?
    wir alt ist der LMM? wie ist der Zustand der KGE?
    EDIT: bitte nicht den druckregler überbrücken, da passiert nur mist!
    meiner hat diesen Winter die höchstwahrscheinlich dritte Batterie bekommen.
    Die, die ich ausgebaut hatte war von 2010 und noch nicht defekt, hatte aber eine Restkapazität von 15Ah (war eine 70Ah BMW original Batterie) und nen etwas erhöhten Innenwiderstand, durch den das Starten spürbar schwerfälliger wurde... Finde aber, dass das für ne 7 Jahre alte Batterie völlig in Ordnung geht... ;)
    Tante Edith sagt: Seit das Auto in meinem Besitz ist (Ende 2014) viel Kurzstrecke und bis zum Wechsel der Batterie kein Tiefgaragenstellplatz.
