Beiträge von vschaefer
    Thihi logo - ich bin jetzt wieder brav, hab meinen verbal-ausraster hinter mir :)
    Ich find, wir sollten dem Forum mal ein "wie funktioniert das eigentlich genau?" bereich spendieren - dass VANOS, DISA usw Leistung bringen weiß ja jeder - aber so richtig verstehen und erklären könnens vermutlich die wenigsten - wär doch geil wenn man sich auch darüber austauschen würde und paar diskussionen anzetteln könnte ;)
    Ich kenn das blos beim E92. Der Kat bremst den Motor/Turbo ungemein.
    Gerade der Turbo profitiert enorm von verringertem Abgasgegendruck - je leichter die Abgase durch den Turbo durchkönnen, desto schneller spricht er an.
    Damit hat man dann ein spontaneres Ansprechverhalten bzw ein minimiertes Turboloch und weniger parasitäre Verluste - der Motor muss weniger Kraft aufwenden, um die Abgase "rauszupumpen" :)
    Wobei ich auch mal gehört zu haben meine , dass zu wenig Rückstau in der AGA auch Leistungsmindernt sein kann
    Ne, mit Abgasrückstau hilft man keinem Verbrennermotor, Leistung zu erzeugen :)
    Aber du meinst schon das richtige: Entscheidend ist die Durchflussgeschwindigkeit in der Abgasanlage. Ich hole mal bissl weiter aus:
    Betrachten wir das ganze mal bissl vereinfacht, der Motor in deinem Auto ist nichts anderes als ne Pumpe. Auf einer Seite zieht er saubere Luft rein, am anderen Ende kommen dreckige Abgase raus. Eigentlich sollte es dem Motor die Arbeit doch enorm erleichtern, die Abgasverrohrung möglichst groß zu wählen: Weniger Durchflusswiderstand bedeutet ja weniger Arbeit für den Motor. Leider ist es aber nicht ganz so einfach.
    Wenn man bei einem Motor bei gleichbleibender Menge an Abgasen den Durchmesser verändert, dann hat das einen direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Abgase durch die Auspuffanlage bewegen - und genau das ist der Knackpunkt.
    Wenn man den Rohrdurchmesser verkleinert, dann müssen sich die Abgase in einer höheren Geschwindigkeit durch die Rohre bewegen, damit dieselbe Menge an Abgasen ausgestoßen werden kann. Umgekehrt führt eine Vergrößerung des Rohrdurchmessers zu einer Verringerung der Durchflussgeschwindigkeit.
    Was hat das Ganze nun mit der Motorleistung und dem Drehmoment zu tun?
    Ihr wisst ja, dass die DISA auf der Einlassseite gewisse Resonanzeffekte erzeugt, die sich drehmomentsteigernd auswirken.
    Auf der Abgasseite spielt sich praktisch dasselbe ab - und mit Fächerkrümmern kann man den Effekt nochmal deutlich verstärken. Am Auslass jedes Zylinders entstehen schwingende Gassäulen, die Resonanzeffekte aufeinander ausüben und im Idealfall dafür sorgen, dass beim Öffnen eines Auslassventils ein Unterdruck im Auslasskanal vorhanden ist, der die Abgase aus den Brennräumen zieht. Dem Motor wird damit einiges an Arbeit abgenommen und somit kommt mehr Kraft an der Kurbelwelle an. Diese Resonanzeffekte werden wie gesagt durch Fächerkrümmers oder bei mehrflutigen Anlagen durch H- oder X - Pipe verstärkt und genau das ist der Grund warum diese Bauteile leistungssteigernd sind. Für diese Resonanzeffekte ist es jedoch notwendig, dass eine bestimmte Flussgeschwindigkeit der Abgase gegeben ist.
    Je geringer der Durchmesser der Auspuffanlage ist, desto höher muss die Durchflussgeschwindigkeit der Gase sein, um in derselben Zeit dieselbe Menge an Abgasen zu bewegen, wie bei einer Anlage mit großem Rohrdurchmesser. D.h. bei einer Auspuffanlage mit geringem Rohrdurchmesser erhält man bereits im niedrigen Drehzahlbereich ausreichend hohe Durchflussgeschwindigkeiten für die Abgase, die drehmomentsteigernde Resonanzeffekte im Abgasstrang hervorrufen. Das ist der Grund, warum man für hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen Auspuffanlagen mit geringem Durchmesser wählt - und dasselbe gilt erst recht für den Durchmesser der einzelnen Rohre eines Fächerkrümmers.
    Um es nochmal zu betonen: Das was hier geschildert wird ist eben nicht Abgasgegendruck - sondern einfach nur "optimale Abgasflussgeschwindigkeit".
    Bleiben wir bei der Auspuffanlage mit geringem Durchmesser. Bei niedriger Drehzahl gewinnt man also Drehmoment dazu. Doch wenn man den Motor auf Touren bringt, verhält es sich wieder anders. Durch den geringen Durchmesser muss bei hoher Drehzahl die gestiegene Menge an Abgasen mit entsprechend höherer Geschwindigkeit durchgepumpt werden, was ab einem bestimmten Punkt leistungsbeschränkend wirkt, da der Druck im Abgastrakt immer weiter ansteigt und der Motor immer mehr Kraft aufwenden muss, um weitere Abgase aus den Brennräumen herauszupumpen (so n Effekt wie durch nen Strohhalm durchpusten). Eine Auspuffanlage mit größerem Durchmesser arbeitet hier hingegen im optimalen Bereich mit geringem Gegendruck und kann die Leistung durch oben genannte Resonanzeffekte steigern, während die Anlage mit dem geringen Rohrdurchmesser den Motor bei hohen Drehzahlen regelrecht erstickt. ;)
    Größer is übrigens auch nicht automatisch immer besser: Wenn Fächerkrümmer mit zu großem Rohrdurchmesser mit ner Auspuffanlage mit viel zu großem Durchmesser kombiniert, dann kommt der Motor schlichtweg nicht in den Bereich rein, wo der Abgasfluss hoch genug ist, dass die leistungssteigernden Resonanzeffekte entstehen...
    ...ok, war doch bissl weiter ausgeholt als geplant, aber ich glaub damit versteht man ganz gut, WARUM Fächerkrümmer, 200-Zellen Kats etc überhaupt einen Leistungsgewinn ermöglichen ;)
    Paar Turbos brauchen etwas rückstau ja, beim N54 auf alle fälle nicht, deswegen frag ich hier auch ;).
    Turbos profitieren eben auch von den oben genannten Gassäulen - wenn die "pulsierend" angeströmt werden, sprechen sie schneller an - genau das macht BMW bei dem N55 "Twin Power" Motor: Ein Turbo, der aber durch die spezielle Krümmerkonstruktion stark pulsierend angeströmt wird und somit schneller und bei niedrigeren Drehzahlen Druck aufbauen kann :)
    Und vschaefer mit einem LLK wirst im Endeffekt keine Leistung generieren können. Du kannst ggfs. mehr Zündung/Ladedruck fahren, weil mehr Ladeluft gekühlt ankommt. Ist eher wie oft und wie lang die Leistung abrufen kannst/willst.
    Aber denke eh das du das weißt :).
    Jupp, hatte das Thema schon ein paar Mal gehabt - andere Motoren, aber im Inneren spielt sich ja immer dasselbe ab ;)
    Wichtig ist natürlich, in welchem Temperaturbereich die verdichtete Luft überhaupt liegt - und beim derzeitigen Ladedruck ist ein LLK nicht notwendig - aber der nächste Schritt wäre dann ja Ladedruck erhöhen und da könnt man dann mit den Temperaturen in nen Bereich reinrutschen wo es ohne Wegnahme der Zündung klopfen würd - und mit LLK haste eben neben einer geringeren Klopfanfälligkeit auch ne höhere Füllung, weil höhere Dichte der Luft. :)
    Gerade beim .Abstimmer angerufen 1. September woche wirds was mim abstimmen
    Na das passt doch - das wichtigste is ja, dass er nun wieder fährt :thumbup:
    Bin ab heut Abend bis Montag Abend weg, sonst hätt ich das auch gerne machen können.
    peter: Falls es ein M52TU ist: nicht wundern, da kommt man über die OBD II buchse NUR aufs Motorsteuergerät, alle anderen Steuergeräte erreicht man nur über die OBD I im Motorraum... Aber für das Problem sollte der Fehlerspeicher aus Motor idealerweise ja ausreichen...
