hatte schon jemand das er kein steuergerät findet? adapter wird erkannt aber es geht auch mit verstärkter diagnosse nichts ![]()
Beiträge von derFeifer
Schau mal vorn im Motorraum Fahrerseite auf den Dom vom Stossdämpfer...welche Farbe steht da? Oder hast Dich vllt. bei der Eingabe vertippt?
da steht auch Dakargelb II und im scheckheft des gleiche. weil sonst passt die Ausstattungsliste
weiß der Geier was des zu bedeuten hat S915A Entfall Aussenhautkonservierung -
hab gerade die letzten 7 stellen der fin bei mir gecheckt, da ist mir bei dem Farbcode (490) Frozen Black metallic raus gekommen, dabei ist er über all Dakar gelb.
Dein alter Schlauch wird evtl. etwas aufgequollen gewesen sein...
kann schon sein. der alte ist so fertig das aus einem Haarriss Kühlwasser raus drückt und sofort zu glieber wird.
Heute ist mein kuhlerschlauch gekommen der ist aber vom Umfang her kleiner, Anschlüsse sind die gleichen. Macht des was?
Wackeln und hoffen das nichts kaputt geht
Sind die so empfindlich? manche Sachen gehen mir kaputt wenn ich die nur anschau
Wollte meine Zündkerzen wechseln beim 318i mit dem m43 Motor. Das problem ist dass das Zündkabel so fest sitzt das es nicht runter geht. Gibt es da ein Trick oder nur so lange wackeln bis die runter gehen will halt nichts kaputt machen
Sekundärluftpumpe brummt. Die Symptome passen ja auch, nach ca. 5sek. schaltet sie zu. Nach ein paar Minuten geht sie aus und das Geräusch ist bei ihm auch nach paar Minuten weg. Wenn es der Krümmer wäre, hätte er ja die ganze Zeit das Geräusch.
jetzt wo du es sagst
man lernt ja nie aus
Das ist die Sekundärluftpumpe.
Das werden die Nieten nicht mehr halten.hatte ich erst gedacht aber das wäre ein hohes Pfeifen, wie bei mir
könnte sogar wirklich ein loch oder Haarriss im Krümmer oder abgas Anlage sein.
Wenn der Krümmer oder auspuff warm wird dehnt sich des ja des material aus und wird dann wieder dicht.
