Igitt... wie ich schon vermutet habe... Schimmel ist schnell da...
Schau mal hier
http://www.schimmel-hilfe.com/schimmel-im-auto.php
Hilft Dir vielleicht...
Schau mal hier
so kompliziert beim BMW? Oh weh...
Na es geht aber sicher auch, wenn er alles was geht, rausnimmt und dann den Bautrockner laufen lässt. Braucht man natürlich ne größere Garage oder eine kleine Halle... Das sollte nach ner Weile auch die Feuchigkeit da raus holen, auch wenn der Teppich nicht ganz raus kann...
Aber einfach so abtrocknen lassen...hmhm... weiß nicht... Wird schwierig bei dem Klima hier...
Speziell zum BMW kann ich leider noch nix sagen... den hab ich noch nicht zerlegt...
Kenne es nur von anderen Modellen. Das Grundprinzip ist aber dasselbe...
Wenn Du die Ursache beseitig hast...
Feuchtigkeit zieht auch dahin wo kein Wasser ist... D.h. Du wirst vermutlich nicht umhin kommen die gesamte Inneneinrichtung auszubauen... und richtig zu trocknen... in der Garage ausbreiten und Bautrockner rein... zB
Ich habe alles raus gerissen... Sitze, Türverkleidungen, Teppiche und alles ein paar Tage in den Heizungskeller rein... Hat prima geklappt...
Nur wenn alles richtig trocken ist, ist auch der Muffgeruch weg...
Feuchtigkeit und Schimmel sind leider sehr gute Freunde...
Man muss auch zudem das sichere Gefühl haben das alles weg ist, sonst geht der Muffgeruch nicht mehr aus Deinem Kopf raus...
Dazu habe ich den trockenen Teppich mit Schaum saubergemacht und schon roch das Auto wieder wie ne Wiese...
Gruß, Frank
Sorry,, hatte ganz vergessen das Ergebnis zu posten.. damit die Suche für andere auch Sinn macht...:-)
Es ist die Limarolle.... Gezielt mit WD40 auf`s Rädchen... und schon ist Ruhe.... Also neu machen... (am besten incl Spannrolle)
Gruß, Frank
So, mal ne Rückmeldung...
Ich habe auf einen teuren Industriekleber verzichtet...
Man gehe in den Baumarkt und gebe am Computer... Gummi mit Gummi verkleben ein...
Raus kam ein Gel, mit Sekundenkleber Eigenschaften (7,95 €)... Ich habe das jetzt einfach so in die Ritze geschmiert und aushärten lassen. Da die Enden stark zerfranzt waren, gab es auch keine saubere Klebestelle. Man hätte jetzt die Kanten fein mit dem Skalpell aufschneiden müssen und aus anderem Gummit ein Passstück zu fertigen.... Dazu hatte ich jetzt aber absolut keine Lust...
So sieht es jetzt aus und ist erst einmal dicht...
Mal sehen ob und wie lange es hält...
Gruß, Frank
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img1916s7x3m6ub5a.jpg]
Die Anschlüsse von dem Ding sind auch sehr wackelig, das wird mit der Zeit noch schlimmer.:)
Das Pfeifen kam wieder...
Ich habe Deinen Rat befolgt und gestern eines von Dension eingebaut... Siehe da... Pfeifen ist weg... Oder sagen wir so... so leise das es kein bisschen mehr stört...
Guter Tipp...
Gruß, Frank
Ja genau da oben ist es Keine Ahnung wie das passiert ist ![]()
Hat es noch keiner gemacht?
Instinktiv würde ich es mit Sekundenkleber oder Gummikleber versuchen.
Wäre nur schön, wenn jemand Erfahrung damit hat. Die Stelle liegt ja im Sichtbereich und ich denke da gibt es nur einen Versuch, sonst versaut man es.
Neu kostet die Dichtung gut 200€
Moin Gemeinde. Kennt einer der Verdeckspezies ein brauchbares Zeug, mit welchem ich den Riss in der Dichtung reparieren kann? Das ist die Dichtung Teil 1 zum Scheibenrahmen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/a91fd2-1428829739.jpg]
Ne neue Dichtung wird über kurz oder lang rein müssen. Aber für den Übergang reicht mir ein Provisorium.
Gruß, Frank
Jo, mache ich gleich alles mal.... Ich berichte weiter...
Danke...
