Damit kommen wir der Freude am Fahren doch schon ein ganzes Stückchen näher ![]()
Beiträge von Jakeman
Da der Bilstein zumindest an der HA ein Dämpfer nach dem Einrohrprinzip ist hast du bei diesem technisch bedingt eine sehr hohe Kolbenstangenausfahrkraft.
Diese kann bis über 300 N betragen und wird im warmen Zustand noch größer. Abhängig von der Dämpferkennlinie.Das ist bei Einrohrdämpfern wie gesagt technisch bedingt und lässt sich nicht ändern. Diese Kolbenstangenausfahrkraft addiert sich zur Federkraft und drückt das Auto hoch.
Wenn du Einrohrdämpfer verbaust und lässt die Serienfedern drin, steht dein Auto wie auf Stelzen, gut 1-2 cm höher. Es sei denn der Wagen hat serienmäßig solche Dämpfer wie zum Beispiel der Porsche 911 an der HA. Da ist die Feder entsprechend abgestimmt.
Wenn du jetzt den gelben Kram da rausrupfst, die Feder drin lässt und einen Sachs einbaust steht dein Auto die 1-2 cm tiefer.
Vorne kommt darauf an was eingebaut ist. Die Bilstein gibts vorne Einrohr-Patronentechnik und Zweirohr.
Passt der? Der Preis wäre OK.
Ne leider nicht. DER Preis wäre ok.Ich brauche den und der Preis ist
Hab schon die Bucht durchschwommen, trotzdem danke für den Link
Wäre leichter einen anderen Achskörper erst zu überholen und dann einzubauen, ist ja dann die halbe Miete.
Wenn du's auch noch schön haben willst, dann vorher Sandstrahlen und pulvern.Genau das ist mein Plan
Allerdings erst im nächsten Frühjahr.
Ist nur gar nicht so einfach, den richtigen Achsträger zu einem verträglichen Preis zu schießen
Hatte das auch schon bei meinem Ex-Compi vor. Jetzt liegt der Achsträger im Keller und oxidiert vor sich hin
Das Werkzeug sieht sehr gut aus!
Da hast du dir beim bauen sehr viel mühe gegeben
Das sehe ich auch so
Moin Phillip,
danke für dein Angebot. Fensterheber läuft bereits wieder
Einzig für das Einstellen habe ich etwas gebraucht. Wollte nicht wahrhaben, dass ich mit der Einstellung bis an den Anschlag muss damit die Scheibe beim ersten Rasten in Schloß leicht anliegt
Hab bisher immer bei Van Berkel in Giesenkirchen meine Teile bestellt. Der hat die Teile bereits um 11:00 wenn du morgens anrufst. Sehr gut sortiert der Laden. Bei dem Jansen war ich auch schon mal, der ist doch gegenüber von Carglas
Nachdem mir dann ja der
eröffnet hatte, dass ich einen neuen Fensterheber auf der Faherseite brauche, habe ich mir mal ein paar Einzelteile bestellt um der Sache nachzugehen. Im Grunde hab ich viel zu viel bestellt, doch was ist ärgerlicher wenn man beim Schrauben merkt, dass einem ein Teil fehlt
Da es sich ja nur um Kleinteile handelt hielt sich der finanzielle Aufwand auch in überschaubaren Grenzen. Gebraucht habe ich schließlich nur einen kleinen Gummiring in Form eines O-Rings, der den hinteren Fensterhalter elastisch zusammen hält. Dieser hatte sich verabschiedet und der halbe Halter lag in der Tür. Kosten letztendlich für verwendete Teile: Unter 2,- Eurotaler.
Ich fage mich da doch, ob der von dem ich eigentlich eine gute Meinung habe, mir einen kompletten neuen Fensterheber eingebaut hätte
Bei der Gelegenheit habe ich dann noch die Tür von innen mit Fluid Film geflutet und das Scheibengummi, in dem die Scheibe hoch- und runter fährt, erneuert
Den Gummikram kann man nach 12 Jahren wohl alles neu machen
Nächste Aktion gilt dann endlich der Vorderachse
Wieso, wird schon Winter? Hab ich was verpasst?
Na guck doch mal raus
Ne das hat andere Gründe. Die Felgen hängen ohne Reifen im Keller rum. Wenn ich neue Reifen draufmache, will ich vorher vorne Querlenker, Spurstange usw. neu machen. Die QL sind fertig, das Foto vom Lager spricht für sich
Bis ich dazu komme dauert es noch ein paar Tage. Solange fahre ich die alten Winterreifen zu Grunde
Bis ich dann aber alles fertig habe, brauche ich zunächst neue Winterreifen
also wird das nix mehr mit Sommergarnitur dieses Jahr
Die Türdichtungen sind halt die einmal komplett um die Türöffnung laufen. Kantenschutz heißt das im ETK. Ja die werden geklebt, darum hab ich das auch nicht machen wollen. Der Kleber schimpft sich G13 meine ich und kostet ja schon fast 40,-
Der
hat mir für beide Seiten einbauen 125,- abgeknöpft. Das war ok so. -
Nachdem ich gesehen habe, dass meine hintere Bremsscheibe Risse hatte, habe ich die jetzt durch ATE (normal) ersetzt und dabei direkt den Bremssattel aufgehübscht. Dezent schwarz natürlich.
Der defekte Ladeluftschlauch ist ebenso wie seine zwei Kollegen ausgetauscht, danke noch mal an Border, der mir einen entscheidenden Kauftipp in der Bucht zeigte. Die 260,- beim
fand ich dann doch etwas heftig. Hab gar nicht erst geschaut, wass der vom Turbo zum LLK kostet
Gestern habe ich dann beim
neue Türdichtungen einbauen lassen
Die alten waren irgendwie durch und für die nächsten paar Jahre soll es ja halten.Den Einbau habe ich ausnahmsweise mal beim
machen lassen, weil BMW da so ein teures Gleitmittel beim Einbau vorschreibt und der Topf dafür schon halb so teuer war wie der komplette Einbau
Außerdem muss ich zugeben, dass ich Angst hatte, die sündhaft teuren Dichtungen zu versauen
und so richtig Lust zu dieser Aktion hatte ich auch nicht
Dabei wurde mir dann eröffnet, dass mein linker Fensterheber ja kaputt sei und ich da einen neuen brauche
Das mit dem Heber irgendwas nicht stimmt habe ich schon bemerkt, wenn ich etwas schneller fuhr schloss das Fenster nicht mehr richtig. Dachte aber, es liegt an der alten Dichtung. Na ja, woll wir uns das erstmal ansehen ob da nicht nur ne Schraube der Führung locker ist. Sowas gabs hier ja schon...
Zurzeit seht er gerade beim Aufbereiter. Jetzt von den Hagelbeulen befreit denke ich, es wird mal Zeit, das er sich mal in seiner ganzen Pracht zeigt
Der Performance Schalthebel ist montiert, was für eine Aufwertung. Mit dem Handbremshebel kämpfe ich noch
Schade eigentlich, dass ich ihn dieses Jahr nicht mehr auf die schönen Sommerfelgen stellen werde
Also vertrauenserweckend sieht die Variante 1 nicht wirklich aus. Du müsstest die beiden Teile dann mechanisch mit einem Haken verbinden. Wie so ein alter Kellertürverschluss. Dann können die nicht mehr auseinander.
Ich überlege mir auch schon länger wie ich am besten das Auto hochbekomme. Vorne oder hinten auf die Rampen fahren und diese dann hochpumpen, schön und gut. Aber wenn er vorne oben steht, wo bringe ich hinten den Wagenheber unter? An die Wagenheberaufnahme sollen die Böcke, der Platz ist also schon mal besetzt. In der Mitte anheben? Unter der Schubstrebe vielleicht? So richtig getraut hab ich mich das bisher nicht...
Oder hinten auf die Rampen fahren, nur wo den Heber dann vorne unter der Fzg.-Mitte ansetzten. Ich habe diese Rangierwagenheberaufnahme nicht an der Versteifungsplatte
Wie bekomme ich eigentlich den Handbremsgriff ab um mein frisch erworbenen Performance zu montieren?
