Ich habe ein Cabrio... ![]()
Das Knarzen kommt eindeutig aus dem Bereich wo sich bei Vollmetalldosen die B Säule befindet...
Bei wenig geöffnetem Fenster knarzt es deutlich weniger.
Es kann wohlmöglich an der Leiste liegen in die das Fenster gelagert ist. Ich für mich werde sowieso die Türverkleidung öffnen, die ganze Tür- und Schlossmimik in Augenschein nehmen und ggs. Klammern ersetzen und Kabelbundersicherungen setzen. ![]()
Da muss es aber erst besseres Wetter geben....
Auch unser E46 lenkt sich schwerer als A-Klasse, B Klasse oder Tiguan. Die neue B Klasse hat eine extrem leichtgängige Lenkung.
Für unser 323i Cabrio finde ich die Lenkung aber okeh, da man dadurch das Gefühl einer besseren Rückmeldung zur Straße hat.
Danke für den Hinweis.
Hat irgend jemand was zur MAL? Da komme ich einfach nicht weiter.....
Die Mittelarmlehne knarzt gar fürchterlich. ![]()
War da schon mit Almorall bei und habe das überall hingesprüht. Hat nix geholfen! Hat da jemand einen Tipp woran das liegt und wie man Abhilfe schaffen kann? ![]()
Dem Knarzen in der Fahrertür werde ich an einem warmen Tag mit Hocker usw. auf den Grund gehen.
Heute stellte ich folgendes an unserem 323i Cabrio fest:
Zündung aus, Fahrzeug verschlossen dann die Lichthupe betätigt und es leuchteten die Scheinwerfer, die Innenbeleuchtung und die Rücklichter für ca. 1 Minute.
Ist eine Coming Home Funktion oder nur ein Versehen? In der Bedienungsanleitung habe auf auf die Schnelle nix gefunden.
Suche sollte helfen.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
Nö, hilft nicht.
Beim Öffnen der Fahrertür hakelt es . Der Griff lässt sich ziehen, aber das öffnen ist zögerlich.
Gibt es da einen einfachen Weg oder ist der Fehler bekannt?
THW für info.
Als Nichtraucher nervt das der Zigarettenanzünder unter Dauerplus steht. Ich habe da mein IPhone dran und muss immer den Stecker des Ladegerätes herausziehen. Da dies Autosteckdosenverbindungen mechanisch nicht grade der Weisheit letzter Schluss sind, frage ich mich ob man auf einfache Weise auf Zündungsplus kann.
Vielen Dank
Ich werde im Frühjahr eine abnehmbare Anhängerkupplung an unser Cabrio montieren (lassen?). Gibt es Erfahrungen dazu?
Grundsätzlich wollte ich einen fertig konfektionierten Kabelsatz für die Installation verwenden, inbesondere deshalb, weil hinten auch ein Mädchenpiepser (PDC) vorhanden ist.
Für Tipps bin ich dankbar.
