wird auch weniger Lackvorbereitung bei einem Neuteil
Jein, da ist mur ne Transportgrundierung drauf. Der gehört noch mal grundiert,wenn man es richtig machen will.
Egal ob Haube oder Kotflügel, hatte dann auch keine Probleme mit erneutem Rost.
Das sit der übliche Mist, da kannst leider nix drauf geben.
Ich werde heute die alten nachdem ich die ultraschallgereinigt habe wieder einbauen
Das ist schon mal super, dass du die alten noch hast. Sonst hätten sie die auch noch versaut.
Reinige sie nach der Anleitung Klick wenn es geht.
Ansonsten deine Alten wieder einbauen und wenn das klackern weg ist. Die Überholten zurück schicken.
Da war doch bestimmt ein Prüfprotokoll dabei?
Falls ja, hat das so ausgesehen wie hier im Post 576
Das Problem wird mit dem eintragen vom IMA Code nix zu tun haben.
Das klackern war vor dem Tausch der Überholter Injektoren mit Sicherheit nicht da?
Darf ich fragen wo du die gekauft hast.
Hallo
Sind die Injektoren defekt?
Gut möglich, kommt sehr oft vor mit den Überholten.
Du solltest dir auf jeden Fall die Werte ansehen. Besser wäre eine Rücklaufmengenmessung aber ich gehe davon aus, dass du dazu keine Möglichkeit hast.
Hier gibt es einiges zu lesen.
Ich vermute ganz stark einen Einbaufehler.
Die Abdeckung wird unten und hinten nicht richtig sitzen bzw. eingerastet sein.
Oft genug erlebt, wie die da reingewürgt werden.
Hallo
Zweimassenschwungrad (wenn das Fett darin warm wird?) (könnte das sein?)
Ja, könnte das ZMS sein, vielleicht auch Feder(n) gebrochen/ausgeleiert .
Hast du dir schon die Motorlager angesehen?
Wenn ich das richtig verstehe bekommst du die Abdeckung vom Luftfilterkasten ( rot markiert ) nicht richtig drauf?
Luftfilterkasten
Ich nenne das extra, weil die Motorabdeckung
Meinst du jetzt die Akustik ( Motor ) oder Luftfilter Abdeckung?
spuckt er mir die R70 aus, so wie es sein soll.
Danke für deine Ehrlichkeit bzw. Richtigstellung ![]()
Ich dachte schon ich bin verkalkt
Ganz genau, wenn ich die für den 320d bestelle, bekomme ich auch die und KEINE größere.
